Mám v jímce čerpadlo s 3f motorem spínané plovákem (přes stykač). Potřeboval bych nějakým "jednoduchým" způsobem monitorovat čas sepnutí a délku běhu čerpadla. Existuje na to něco?
Nevím, zda na to existuje nějaký přístroj, ale já podobnou věc řešil tak, že jsem vymontoval z levných nástěnných hodin strojek, na místo "malé ručky" jsem dal kolo z tvrdýho papíru a pomocí "torza relé" jsem k němu přitlačoval kousek tuhy z tužky. Pokud byla cívka relé pod proudem, přitiskla se tuha přes pružný kontaktní plech na kartón a psalo to čáru..
Pokud jsi chtěl dobu jedné hodiny, dal jsi papírový kolečko na místo "velké ručky".
Jinak o něco "profesionálnější" dostupnou metodu je použití PC a multimetru METEX umožňující připojení PC. V aplikaci se dal spustit "pomaluběžný osciloskop" s dobou záznamu až několik hodin.
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2794 Bydliště: Blížejov
Zaslal: pá listopad 21 2014, 22:44 Předmět:
Když se trochu pohrabeš na webu, tak se dají najít aplikace, které v PC zapisují do souboru čas změny na portu.
Pak už jen vyhodnotit že do čerpadla jde napájení (nebo vyhodnotit, že čerpadlo odebírá proud) a přes malé relé nebo optočlen posílat informaci např. na COM port nějakého staršího noťasu
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34002 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá listopad 21 2014, 23:01 Předmět:
Ked uz tam ma byt arduino, tak predsa mozes k nemu pripojit RTC a vsetko urobit v nom. Notebook a Excel sa moze vynechat. A zapnutie/vypnutie nezistovat periodicky, ale cez preprusenie.
A pokud neholduješ programování, tak tady je varianta:
http://automatizace.hw.cz/napetovy-a-proudovy-usb-datalogger-vhodny-pro-servisni-ucely
Vstup připojíš přes nějaký malý tráfko paralelně k cívce stykače, relé hladinostavu, nebo fázím motoru - podle toho, jaký trafo to bude. Podstatný je galvanicky oddělení. Trafíčko stačí na kontrolku (na 400V či na 230V)
Kdysi jsem potřeboval také sledovat dobu chodu, využívám na to počítač se sériovým portem. Na stykači pro spínání spotřebiče (čerpadla a podobně) využívám pracovní kontakt který spíná napětí do optočlenu v přípravku. Pro inspiraci v příloze zasílám program a schéma zapojení přípravku,v případě že počítač má OS WINDOWS tak program spouštím v příkazové řádce pouze je nutné aby WINDOWS byli naistalovány ve 32- bitové verzi. Při delších časových měřeních využívám starý notebook uvedený program ukládá data do souboru, pro další zpracování ukázka uložených dat je v souboru naměřeno.txt.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19566 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne listopad 23 2014, 22:39 Předmět:
To řešení s trafíčkem pro kontrolku je dostatečně bezpečné, přitom asi stačí, aby se při sepnutí čerpadla zaznamenal čas z RTC a stejně tak i čas vypnutí. Časy lze odlišit jedním bitem indikujícím, zda čas se týká přechodu do zapnutého nebo do vypnutého stavu. Myslím, že to je i softwarově jednodušší operace, než cyklicky zkoumat, jestli stav ještě trvá.
