kamarád TAKJAN má problém a nedokázal jsem mu pomoci . . .
do SZ mi došlo tohle:
TAKJAN napsal(a):
Prosím tě, nejde mi odeslat odpověď.
Hláška: nebyl zvolen typ odeslání. Nevíš, co se stalo? Po klávesnici se mi prošel kocour. Číst mohu...
TAKJAN napsal(a):
Jo, zkoušel jsem se odhlásit a přihlásit. Jinak bych ti ani nenapsal. Blbne to ještě na jednom servru. Antivir OK, ten by snad ani neblokoval, fire taky, prohlížeč taky, PC restartován. Stalo se to, když přešel po klávesnici, pacholek jeden
TAKJAN napsal(a):
Zkus prosím tě dát to do PC poradny, já nemůžu. Díky
zkuste poradit nešťastnému uživateli, až mu to znova půjde odpovídat, napíše sem výsledek čím to bylo . . .
Založen: Feb 05, 2007 Příspěvky: 1723 Bydliště: Liberec - tam na severu Čech
Zaslal: pá listopad 21 2014, 3:20 Předmět:
Zdárec,
našel jsem tohle:
"Když chci odeslat příspěvek (ten příspěvek má vložený text ze schránky, u psaných to nedělá), vyskočí mi "nebyl zvolen typ odeslání" nebo tak něco. Co dělám špatně, nebo kde je chyba?"
Odpověď:
"Tento problém nastává při vkládání příliš dlouhých příspěvků a pomalém připojení, kdy se celý příspěvek nestihne přenést do databáze."
Prý by i mohlo pomoci vymazat cache prohlížeče... _________________ -- Gepard --
Založen: Jun 23, 2013 Příspěvky: 1085 Bydliště: Olomoucko
Zaslal: pá listopad 21 2014, 12:01 Předmět:
Nechci začínat nové vlákno, tak se přilepím zde. Již delší dobu, pokud mám vlákno ve sledovaných, nedostávám správy o nových příspěvcích na email. Ve spamu také nekončí. Má někdo podobný problém? Dříve bylo vše v pořádku. _________________ Sháním SM ELKA 21A, 6521, OKU101...
Koupím obrazovku Toshiba LR30477
Zaslal: pá listopad 21 2014, 12:23 Předmět:
Já vidím ve Tvém nastavení položku "Vždy mně upozornit na odpovědi" nastavenou na NE. Zkus si to přepnout, stejně tak u PM. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: pá listopad 21 2014, 12:37 Předmět:
Děkuji za odpověď. Problém byl zřejmě u mne v emailové schránce. Našel jsem starší správu - upozornění s ebastlírny a označil ji jako spam. Poté ve složce spam označil že není spam. Nyní vše v pořádku. V nastavení mého profilu jsem zatím nic neměnil. _________________ Sháním SM ELKA 21A, 6521, OKU101...
On jich asi neodešle víc, příčina může být v nějakém anonymizéru přímo v prohlížeči. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32001 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá listopad 21 2014, 13:40 Předmět:
Něco podobnýho mám v práci na jednom PC - na číselný části klábosnice se nesmí zmíčknout znamínko (-), protože klapka "visí" a odešle několikanásobnej signál. Mínus se musí zadat jako pomlčka v textu (česká klábosnice ve Win to umožňuje) anebo se musí pečlivě odmazat nadpočetný pomlčky - jinak je zle a náš program evidence výroby zadaný parametry odmítne. Přenastavit citlivost klábosnice na delší dobu stisku než začne sázet opakovaný znaky nejde, protože nastavení je kompletně zablokovaný IT správcem (komp na dílně zapojenej do celofabrický sítě coby "workstation" = my jako uživatelé nemáme prakticky žádný práva cokoliv nastavovat).
Takže pro Honzu Sloupeňáka - nejdřív zkus jinej exemplář klábosnice nebo aspoň "procvičit" všecky klávesy, jestli některá po kocourově vejšlapu do říše IT není zaseknutá - dělají to hodně funkční klávesy v horní řadě nebo třeba pomocný funkce Shift, Alt ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: pá listopad 21 2014, 16:32 Předmět:
ok1hga napsal(a):
ZdenekHQ napsal(a):
a jak je pravděpodobné, že to zapnul kocour, který se prošel po klávesnici ?
Víš, kolik existuje všemožných dvojstisků, o kterých člověk vůbec neví a přitom číhají na pozadí? Zkus třeba 5x zmáčknout levej shift (na woknech). _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6558 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: so listopad 22 2014, 15:58 Předmět:
Nevím jakým podivným řízením osudu to dnes funguje. Po projití různých nastavení, ale v podstatě žádných změn. Nešlo také bankovnictví. Doufám, že to dá pokoj. Díky všem.
Moje heslo platí čím dál víc _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
