Zaslal: čt listopad 20 2014, 19:01 Předmět: Potenciometr TP283/G - úprava na E
Nezkoušel někdo prosím,zda u TP283 lze mechanicky přehodit odporové dráhy mezi sebou - tím by byly zrcadlově obrácené a při točení zleva doprava by měl být průběh E. Díky za tip.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3502 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: čt listopad 20 2014, 19:11 Předmět:
Jo, kdysi jsem něco takovýho dělal. Jde to. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: čt listopad 20 2014, 21:07 Předmět:
Pokud si dobře pamatuji, tak u TP283 nebylo třeba žádných úprav. Ale už je to dávno (asi 30 let ). _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
