Samozrejme, ze znesie, preco by nemal, v skutocnosti je jeho napatie vyssie ako nominalne...ja to pouzivam vo vsetkych svojich merakoch, ale priprav sa na jeden zakerny problem, a to samovybijanie, vacsinou dost velke...ked budes merak najviac potrebovat, nezapnes ho Predavaju sa nove 9V litiovky, tie by mohli byt rozumne riesenie, lepsie nez alkalicke, no este som neskusil...
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6609 Bydliště: Praha
Zaslal: čt listopad 20 2014, 17:40 Předmět:
Každý normální výrobce ochrannou elektroniku do lithiové technologie dává, ne proto, aby integrovali kurvítko, ale proto, aby při pokusu o přebití nezahořela, a můžeš si být jist že bez elektroniky by zahořela a to plamenem a pořádně a při pokusu o podvybití se ihned nevratně nepoškodila, což je jinak taktéž nevyhnutelné. Lithiové akumulátory jsou vynikající, ale musí být jak v balvlnce, jinak je po nich. Elektronika jim to zajistí. U té 9V se té elektroniky neboj a kup si ji raději, než NiMH, lithium se skoro nesamovybíjí, NiMH velice značně.
Ještě vím že Li-pol se dá nabíjet třeba od půlky vyčerpaný kapacity.Baterka má životnost třeba 1000 nabíjecích cyklů. Počítá nabíjení od půlky vyčerpaný kapacity jako celí cyklus?
Zaslal: čt listopad 20 2014, 18:08 Předmět:
Li-ion by měly být na cca 60% náboje, to zajistí nejdelší životnost, neřeš to ale, v multimetru nebudeš nabíjet moc často. Spočítej si, kolik baterek koupíš za cenu toho akumulátoru, jak dlouho by ti ty baterky asi vydržely a jestli se koupě aku vyplatí.Pokud se rozhodneš, že vyplatí a aku vydrží déle, než kolik bys koupil primárních baterek, už jsi ušetřil. Do žravějších multimetrů se to vyplatí určitě. Jestli bude životnost 500 nebo 1000 cyklů je úplně jedno, za to věnování pozornosti stavu nabití toho akumulátoru to nestojí.
Pokud NiMH, tak musí být 7-článkové typy (8,4V jm.), ne 6-článkové (7,2V) - u nich multimetr velmi brzy hlásí vybitou aku a doba provozu od nabití je krátká. Dříve se totiž většinou prodávaly právě 6-článkové, dnes už naštěstí spíše 8,4V, ale doporučuji před koupí prověřit.
Nějaký lithiový aku používám v multimetru taky už léta a má to hlídací elektroniku. Oproti NiMH má větší kapacitu, ale zase menší jmen.napětí (7,2-7,4V, 8,4V nabíjecí) - vybíjecí křivka je naštěstí docela plochá.
Zdravím, baterie 9V NiMH se sedmi články používám už cca 10 let bez problémů. Tři roky používám baterie koupené v Lidlu za cca 89 Kč a funguji bez problému.
A když potřebuju nabíjet třeba 4 kusy tužkových akumulátorů NiMH tak je musím nejdřív vybít na napětí 1V na článek.Ale už se mě stalo že jsem takto složenou baterii vybíjel přes žárovku a u některých článků došlo k přepolování zatímco článek vedle měl napětí okolo 1.1V. Jak teda vybíjet baterii tak aby nedocházelo k přepolování článků?
