Pračka AWG640
anonym
PříspěvekZaslal: po březen 19 2007, 16:49    Předmět: Pračka AWG640 Citovat
Nezkoušeli jste někdo demontovat buben u této pračky? Něco se nám namotalo na hřídel (vím že to skoro nejde, ale ženské jsou děsně šikovné Smile ), tak jsem sundal kryt, povolil plastovou bočnici, ale stále mi to drží na hřídeli bubnu a nejde s tím hnout. Jako by ten buben byl zajištěný ještě z druhé strany, nebo jestli je to tak fest na těch ložiskách? Nerad bych něco ulomil.
anonym
PříspěvekZaslal: po březen 19 2007, 20:28    Předmět: Citovat
NA DRUHEJ STRANE JE TO ZAISTENE SROUBOU M6, ALE KED DAS DOLE REMENICU TAK BY SI TO MAL V POHODE ROZOBRAT.ONI TIE LOZISKA AZ TAK SILNO NIE SU NALISOVANE. POZOR NATO,ZE MUSIS VYMENIT AJ SEMERING KED TO ROZOBERIES.
anonym
PříspěvekZaslal: po březen 19 2007, 21:28    Předmět: Citovat
díky za odpověď. Řemenici mám dole, bočnici bubnu taky volnou (ty plechové perka+cca 3 šrouby), ale drží to na té hřídeli. Tou zajišťovací matkou M6 myslíte tu co drží řemenici, nebo je i z protější strany? Jestli je naproti, jak se k ní dostanu, to musím asi demontovat celý vnitřek pračky, který visí na těch 4 pružinách? Nebo je na to nějaká finta?
anonym
PříspěvekZaslal: po březen 19 2007, 23:11    Předmět: Citovat
OSPRAVEDLNUJEM SA ALE POMYLIL SOM SI TYP PRACKY. KED SA POSTAVITE NAD PRACKU A CELY PLASTOVY BUBON BUDETE TLACIT SMEROM DOLE A DOVONKU/na tu stranu kde ste dali dole kryt/TAK RUKOU NA OPACNEJ STRANE PLASTOVEHO BUBNA VYTIAHNITE OCELOVU ZAVLACKU V TVARE PISMENA "U"CIM UVOLNITE ZAISTENIE PUZDRA S LOZISKOM A CELY BUBON POTOM VYBERIETE. NEVIEM CI SOM TO NAPISAL DOST ZROZUMITELNE. AK NIE TAK SA OSPRAVEDLNUJEM.
anonym
PříspěvekZaslal: út březen 20 2007, 7:46    Předmět: Citovat
Moc děkuju. Myslím, že te to jasné - nějakou závlačku jsem tam totiž viděl. Koupím gufera, jak jste mi radil, a o víkendu se do toho pustím.
