Škodlivost Led světla
PříspěvekZaslal: st listopad 19 2014, 1:22    Předmět: Škodlivost Led světla Citovat
Tak jsem si dnes vyslechl v TV MUDr Elmerovou, co tvrdila, že je prokázáno, že pro člověka je modrý spektrum světla nevhodný až škodlivý, hlavně ve večerních hodinách. Tedy v žádným případě nesvítit večer ledkovým světlem v obytný místnosti a hlavně pod ledkou nečíst. Nemá Ledka opravdu proti jiným zdrojům hodně silný vyzařováni modrýho světla?
Pak tam vystoupil ještě jeden maník kolem osvětlovací techniky, kterej tvrdil, že poměr spotřeby průmysl/domácnost je 80:20 a pokud by všichni v domácnostech přešli na ledkový světla, tak se ušetří celkově pouze 0,4% energie.
Tak se ptám, pokud to je pravda, kde jsou ta vyřvávaná pozitíva nucenýho zavádění Ledek??? Skoro nic se neušetří, je to stále drahý a člověku to zdravotně škodí. Sad No a jestli to opravdu zdravotně škodí, tak si radši těch 50-100KWh za rok, co prosvítím v žárovce navíc, rád zaplatím.
PříspěvekZaslal: st listopad 19 2014, 6:13    Předmět: Citovat
modrý světlo údajně mate organizmus, který normálně přechází do režimu spánku. Bílý LED jakékohokoliv odstínu je ve skutečnosti modrá z luminoforem, méně kvalitní LED má hodně zbytkové modré. No a vzhledem k tomu, že modrý svítivky se cpou skoro do všeho buď jako kontrolky, nebo jako podsvětlení displejů hodin, barevný schéma windows v defaultním nastavení je taky do modra a mnozí sedí u PC do pozdních nočních hodin, tak bych to moc neřešil...
honzasl
Založen: Oct 16, 2008
PříspěvekZaslal: st listopad 19 2014, 8:12    Předmět: Citovat
O hrůzo, a zářivky jsou dokonce to strašidelné ultrafialové záření a luminofor. To je teprve masakr......
PříspěvekZaslal: st listopad 19 2014, 8:24    Předmět: Citovat
A nejen zářivky, taky všecky rtuťový výbojky a úsporky, do kterejch nás €urochujerskej komoušosajúz uvrtal jsou UV-ray + luminofor - TA HRŮZA A DĚS!!!!!!!!
PříspěvekZaslal: st listopad 19 2014, 12:22    Předmět: Citovat
Scared
Jimmi2
Založen: Jan 04, 2010
PříspěvekZaslal: st listopad 19 2014, 12:35    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
...do kterejch nás €urochujerskej komoušosajúz uvrtal...
Ještě jsi zapomněl na Severní Ameriku, Austrálii, Nový Zéland a myslím ještě Japonsko.
Každopádně podle lidí, kteří zkoumají biocykly (myslím na skutečně vědecké bázi) barva světla může ovlivnit rytmus spánku a bdění, u citlivějších jedinců. U těch zářivek, LEDek a pod. tedy záleží hodně na kvalitě luminoforu a volbě vhodné teploty chromatičnosti. A podobné je to i při sledování TV nebo monitoru dlouho do noci.
Přeci jen, naši předci se dlouho adaptovali na příjemnou teplou barvu ohniště či později krbu.
Ale stejně si v záloze nechávám pár žárovek pro čistě pracovní účely Cool
Petr-II
Založen: Dec 10, 2008
PříspěvekZaslal: st listopad 19 2014, 14:34    Předmět: Citovat
http://21stoleti.cz/blog/2011/11/18/nejnovejsi-vyzkum-co-vidi-v-oku-treti-bunky/
https://www.google.cz/?gws_rd=ssl#q=led+lights+health+problems
 Soubor:  0392001.jpg
 Velikost:  40.24 kB
 Staženo:  221 krát
Jimmi2
PříspěvekZaslal: st listopad 19 2014, 16:57    Předmět: Citovat
Pěkný příspěvek, na tom asi něco bude.
kovar
Založen: Oct 03, 2010
PříspěvekZaslal: st listopad 19 2014, 23:42    Předmět: Citovat
Na pitevnách a podobných odděleních se taky používaly fialové zářivky. Kdopak asi ví proč? Very Happy
PříspěvekZaslal: st listopad 19 2014, 23:52    Předmět: Citovat
No přeci když modrý světlo vadí před a při spánku, tak je to pro neboštíky přece úplně jasný, ne? Very Happy
kovar
PříspěvekZaslal: čt listopad 20 2014, 0:03    Předmět: Citovat
Bingo! Very Happy Proto radši používám žárovky. Cítím z nich teplo a tím pádem mám pocit že jsem asi ještě na živu! Smile
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: čt listopad 20 2014, 6:42    Předmět: Citovat
Ultrafialové zářivky se v zdravotnických prostorách používaly kvůli sterilitě prostředí k potlačování choroboplodných zárodků.
V pilotních kabinách letadel se ultrafialové světlo používalo k nasvícení nápisů na přístrojích, aby přitom mohla zůstat kabina ve tmě, po té, co byly dřívější radioaktivní nápisy, které svítily aktivně, nahrazeny právě ze zdravotních důvodů pasivními bílými.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: čt listopad 20 2014, 15:20    Předmět: Citovat
UV zářivky jsem viděl na operačním sále, než mě uspali. Ale nebyly to ty s černým, respektive tmavě fialovým sklem, sklo bylo zcela čirý, bez luminoforu, možná bylo křemenný, aby neabsorbovalo UV-B a UV-C záření.
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: čt listopad 20 2014, 15:32    Předmět: Citovat
Ty čirý nemocniční na fotodezinfekci jsem vídával běžně na transfúzce, dokonce několikrát (zvenku oknem) při funkci - dávají jasně modrý světlo podobný Čerenkovovu záření. Zářivky s tmavým (temně modrým nebo fialovým) sklem jsou právě ty s "černým světlem" = způsobující luminiscenci materiálů určenejch ke skrytýmu označování (bankovky, doklady a další dokumenty) nebo i ke zvýrazňování - například právě ty letecký přístroje, ale i třeba "optický zjasňovače" v prášcích na prádlo, zvyšující "bělost" prádla atd.
PříspěvekZaslal: čt listopad 20 2014, 16:20    Předmět: Citovat
Těm zářivkám, co jsou v klidu černý a po zapnutí vydávají slabý fialový světlo se v některých oborech nazývá "černý světlo". Dá se použít i na "nabíjení" světélkujících barev v hodinkách - existují speciální stojany pro luxusnější hodinky, kde se zvýrazňuje tímto způsobem svícení ruček.. I tyto trubice mají luminofor, který převádí tvrdší UV na měkký. Po vypnutí to má dosvit pár vteřin.. (po přiblížení kousku reflexní barvy k právě vypnuté zářivce způsobí slabý svit barvy, přitom trubice je "mrtvá")
UV trubici (germicidní) jsem tak viděl buď v mazačce EPROM, v úpravně vody, nebo jako hořák v rozbitý rtuťový výbojce. Když svítí, vzduch tak hezky voní po ozónu.. (pak je z toho pěkně blbě, když je tomu člověk vystaven dost dlouho). Někdy se k germicidní výbojce dává drátěná vlna z nějakýho oxidu titanu, prohání se tím vzduch ventilátorem a na tý vlně se tím "spálí" veškerý těkavý látky spolu se vzdušným kyslíkem..
