Televize LG, nefunkční část dálkového ovladače
dury2
Založen: Nov 22, 2009
PříspěvekZaslal: st listopad 12 2014, 13:25    Předmět: Televize LG, nefunkční část dálkového ovladače Citovat
Ahoj, u dálkového ovladače nefungují čtyři tlačítka. Když je propojím na tišťáku tak ani potom nedojde k vyslání signálu. Koukal jsem, že jsou spolu propojená. Chci se zeptat jak to funguje? Zdá se mi, že jsou zapojena paralerně přes takové odpory, které jsou přímo na tišťáku a stlačením tlačítek dojde k uzavření okruhu s určitou impedancí. Je má myšlenka správná?
Ty nefunkční tlačítka jsou zakroužkována čeveně, pokud to teda půjde vidět.
Díky za případnou pomoc.
 Soubor:  IMG_20141112_115450.jpg
 Velikost:  176.1 kB
 Staženo:  186 krát
PříspěvekZaslal: st listopad 12 2014, 13:44    Předmět: Citovat
Ne, tyhle ovladače s větším počtem tlačítek bývají zapojeny do matice (sloupce x řádky). Procesor podle toho pozná které tlačítko bylo stisknuto a podle toho vygeneruje kód.
Pokud ti nefungují tyhle čtyři tlačítka, tak zkus najít zda mají společný nějaký přívod k procesoru. Pokud ano, tak v něm bude problém. Ty černé podlouhlé plošky, to je jakoby další vrstva desky- je to spoj z vodivého laku. Občas bývají problémy na přechodech vodivý lak- měděná fólie.
P.S.: Ta fotka by šla udělat líp...
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: st listopad 12 2014, 14:49    Předmět: Citovat
Ty dva dráty, co máš připájeny k IR-LEDce, vraž do zásuvky 230V a máš "opraveno" Shocked
Laughing Laughing Laughing
Dej sem raději pořádné foto (ostré a nenasvícené bleskem).
Honza - kokúň
__________________________
Mirda
Založen: May 14, 2004
PříspěvekZaslal: st listopad 12 2014, 18:31    Předmět: Citovat
Ještě se neozval, je ještě naživu?
dury2
PříspěvekZaslal: čt listopad 13 2014, 10:47    Předmět: Citovat
Tak jsem dal na vaše rady a ty dva dráty, kterými jsem původně zjišťoval, jestli dioda vysílá jsem dal do zásuvky. Chci moc všem poděkovat, ledka už svítí a navíc s ní i všechno okolo. Ale asi asi jsem přehodil fázi protože i když to teď hodně svítí, tak na totelevize nereagujeu. Shocked
Odpoledne to pořádně nafotím a dám to sem, zatím moc díky všem, co mi chtějí poradit.
stanimir
Založen: Jan 08, 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 13 2014, 11:57    Předmět: Citovat
Pokud chceš vidět zda vysílá dioda tak se na ní podívej foťákem na mobilu.
dury2
PříspěvekZaslal: čt listopad 13 2014, 13:35    Předmět: Citovat
to jsem samozřejmě také dělal, ale je celkem težké držet v jedné ruce foťák, druhou rukou zkoušet propojit kontakty a ještě mít hlavu tak, abych viděl na display. Takhle to bylo pohodlnější.
V příloze posílám lepší foto, snad to bude lepší.
Díky
 Soubor:  1.jpg
 Velikost:  292.08 kB
 Staženo:  94 krát
PříspěvekZaslal: čt listopad 13 2014, 13:47    Předmět: Citovat
Tak podle topologie desky bych hledal problém tam, co jsem udělal červený kroužek (je to místo napojení spoje z vodivého laku na měděnou fólii). Ale klidně může být problém i za ním (směrem k IR LED)- například zlomená cesta.
 Soubor:  DO_upr.jpg
 Velikost:  77.79 kB
 Staženo:  119 krát
dury2
PříspěvekZaslal: čt listopad 13 2014, 13:49    Předmět: Citovat
snad trochu lepší foto
 Soubor:  3.jpg
 Velikost:  112.89 kB
 Staženo:  90 krát
dury2
PříspěvekZaslal: čt listopad 13 2014, 13:50    Předmět: Citovat
díky, kroužky jsem udělal čtyři. myslíš ten konkrétní ve tvém výřetu a nebo zkontrolovat všechny?
Díky
PříspěvekZaslal: čt listopad 13 2014, 14:15    Předmět: Citovat
Ten bod, který jsem označil, souvisí se všemi čtyřmi tlačítky, které ti nefungují. A protože na stejné větvi je minimálně ještě jedno tlačítko (konkrétně třetí odspodu vpravo), které ale tobe funguje, tak bych si dovolil tvrdit že na 99% je problém v tom bodě, co jsem označil.
dury2
PříspěvekZaslal: čt listopad 13 2014, 21:33    Předmět: Citovat
moc díky, zítra to zkontroluji a dám vědět.
PříspěvekZaslal: pá listopad 14 2014, 0:11    Předmět: Citovat
Ja len zvýrazním cestičku, ktorú majú tie tlačítka spoločnú. Sú tam ďalšie dve (označil som ich A a B), tie fungujú? Podľa toho už nebude ťažké zistiť kde je cestička prerušená.
Na zistenie funkčnosti diaľkových ovládačov používam maličké tranzistorové rádio prepnuté na stredných vlnách (AM). Netreba nič naladiť, len ho mať zapnuté a priložené pri ovládači (treba zistiť na ktorom mieste funguje najhlasnejšie, tuším pri I.O.). Pri stláčaní tlačidiel je počuť okrem šumenia aj signál ovládača.
Treba ísť po cestičke...
 Soubor:  cesticka.jpg
 Velikost:  68.13 kB
 Staženo:  104 krát
warp
Založen: Sep 23, 2004
PříspěvekZaslal: pá listopad 14 2014, 12:49    Předmět: Citovat
Chyba bude asi v napojení cesty (tam u té bílé čáry), změř šlusmetrem
dury2
PříspěvekZaslal: pá listopad 14 2014, 13:15    Předmět: Citovat
Hurá opraveno. Je to divné, ale nakonec byly vadné dva spoje/přechody (na fotce v kosočtverci). Po opravě vše funguje jak má. Všem co mi radili moc a moc děkuji, bez váš bych kupoval nový ovladač.
Ještě pro upřesnění, jak vlastně procesor pozná, které tlačítko je zmáčknuté, šlo by mi to nějak vysvětlit? Michal22 psal, že je to zapojené do matice.Jak to vlastně funguje? Děkuji
 Soubor:  opraveno.jpg
 Velikost:  119.87 kB
 Staženo:  102 krát
