Zaslal: út listopad 11 2014, 23:30 Předmět: Provzdušňovací element.
Dobrý den přeji, mám v čističce provzdušňovací element, který tvoří gumová membrána, ve které je přes 4 tisíce dírek. Je připevněná na talíři z plastické hmoty o průměru cca 30 cm. Středem talíře se vhání vzduch. Většina dírek je již lety ucpaná, nejspíš nějakým vodním kamenem či co. Rád bych to pročistil a nevím, jestli je vhodná nějaká zředěná kyselina, jestli nenaleptá tu gumu. Pokud má někdo zkušenosti s podobným problémem a ví jak na to, byl bych rád za radu. Díky.
Založen: Oct 03, 2010 Příspěvky: 1690 Bydliště: Letohrad (Východní Čechy)
Zaslal: út listopad 11 2014, 23:48 Předmět:
Jestli to jde rozebrat tak to zkus mechanicky očistit a potom to namoč do zředěné HCl nebo do roztoku na rozpouštění vodního kamene na varné konvice. To bude šetrnější! Některé plasty HCl nemusí vydržet! _________________ Lepší vrabec v hrsti nežli blechy v srsti.
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: st listopad 12 2014, 0:33 Předmět:
HCl je príliš agresívna. Radšej použi roztok kyseliny citrónovej. Neničí toľko plasty a vodný kameň rozpúšťa tiež veľmi dobre. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18683 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: st listopad 12 2014, 6:12 Předmět:
Valné většině plastů ani gum HCl nevadí . Pochopitelně nepíši o týdenním ponoření . I když nadpoloviční většině těchto materiálů ani stálé ponoření vůbec nevadí . Jak asi myslíš , že se v průmyslu skladuje a přepravuje ?
Tak už je vyřešeno. Po účinkování kyseliny citronové jsem element vypláchl, připojil na vodovod a pustil do něj vodu. Jaký je tlak v potrubí nevím, ale membrána se pěkně nafoukla a voda protáhla valnou většinu ucpaných dírek. Namontoval jsem provzdušňovadlo do čističky a funguje velice slušně. Ještě jednou díky za připomínky.
