Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 5918 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: út leden 29 2013, 0:38 Předmět:
3x2m by snáď stačilo na osvetlenie kúpeľne. Zrejme budeš musieť doplniť odpory. Tým dôjde k zníženiu prúdu. Druhou stranou sa dosť energie "prekúri" na tých odporoch.
Možno by to chcelo PWM. Existujú univerzálne zdroje pre ntb či monitory s nastaviteľným napätím.
Založen: Jun 21, 2005 Příspěvky: 641 Bydliště: Opava
Zaslal: út leden 29 2013, 6:23 Předmět:
Abych nemusel rozsvěcet v kuchyni, nainstaloval jsem 3W led honěnou jen na 1W s parabolkou a svítící nad linkou do stropu. Osvětlí to kuchyň tak, že se dá nouzově i číct a neoslňuje. Nemáš možnost to prsknout na skříň a nechat svítit do stropu? Rozoptýlené světlo je lepší než z toho pásku při té délce. Jak rožneš těch 6m pásků, bude tam celkem dost světla a většinou hodně nepříjemně bílého. Tu 3W mám teplou bílou.
Zaslal: út leden 29 2013, 8:50 Předmět:
OK, tak tedy rozsvítíš . Je fakt, že v Budějicích nás dotala prodavačka a potom my jí. Kupovali jsme špěkáčky a ona na celý obchod: áááá, bude vohýýýnek . Moje žena se na ní podívala a říká: nevím jako vohýnek, ale ohýnek určitě. A vodkaď jstééééééé? .
Prostě těch 350km je nesmírná vzdálenost .
Zaslal: út leden 29 2013, 11:03 Předmět:
Osobne by som asi dal pri posteľ 10W žiarovku. Ak trváš na LED, voľ teplú bielu. Áno, sú i pásy osadené takými. Do šufľov by som dal bielu dennú. Verím tomu, že miesto metrov pásu ti postačí niekoľko dielov z toho pásu. Pás je totiž virtuálne rozdelený na kúsky, akési "články" a je vhodné ich rešpektovať pri strihaní. Kúsok pásu obetuj a pohraj sa s tým.
čau tak co je to "křapáč" fakt nevím
Jinak, teďka mám pod postelí 1x20W úsporku která by měla dosáhnout plného svitu po cca 30s. Je to ale hrozně málo. S těmi kouskami led pásků jsem nad tím taky přemýšlel ale nakonec jsem si řekl prč to kouskovat a srát se s pájením ( jde to tak pájet a moc to nedrží) a ještě tam někde lepit ousky 2linky tak by se to dalo v celku. Je jasné že to takto v celku bude dražší ale myslím si že lepší.
Co takhle použít klasický PC zdroj?
Zaslal: út leden 29 2013, 22:45 Předmět:
Keď máš tú žiarovku zakrytú posteľou, tak ti bude málo platná aj 100W. Prečo ju nedáš pri posteľ? Chceš predsa vidieť, kam šlapeš, nie?
U LED pamätaj na ich smerovosť.
PC zdroj by mal vyhovieť (ak nebude rušiť ventilátor).
Zaslal: pá listopad 07 2014, 21:15 Předmět:
Přesunuto _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Jen pro zajímavost jak to dopadlo. Po obvodu postele Led pásek. Světla večer jakž takž ale ráno jak jsem ogébený tak je světla už možná hodně moc.
http://lojzek123.rajce.idnes.cz/postel/
