Nakoniec sme sa s majitelom dohodli na nie práve kóšer riešení..doniesol mi všetky kazety aby som mu ich zdigilitazoval ...čiže magnetofón je pre neho už bezpredmetný....Chcem sa Vám všetkým podakovat za ochotu a rady..som rád že sú na svete ešte ludia čo šú ochotní pomoct
to už je vec majitela...ja som mu odporučil nejaký starší deck si zohnat ale ked chce takto tak takto....podla mna má aj tak páska väčšiu životnost ako napálené CD-R
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9679 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: pá listopad 07 2014, 19:14 Předmět:
A kteréž nahrávky jsou až tak vzácné, nedostupné že se musí digitalizovat z audio kazety ? Pokud jde o sběratelskou nostalgii za dávnými časy tak lépe pořídit jiný trochu lepší magnetofon a záznam ponechat původní - to je můj názor. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
A ked sa už bavíme o kazetách...niekde som počul že ked su kazety odlozene a nepouzivaju sa skodí im to viac ako ked sa pouzivaju ...co si o tom myslite ?
Založen: Aug 17, 2010 Příspěvky: 2730 Bydliště: kousek od Zlína
Zaslal: pá listopad 07 2014, 19:46 Předmět:
Záleží na tom, jak jsou skladované, vlhkost, teplota, ale také to závisí na síle pásku, tenký se může prokopírovávat. proto se doporučuje občas je aspoň přetočit.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19562 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá listopad 07 2014, 20:22 Předmět:
Mám tu i kazetu natočenou někdy kolem roku 1969-1970 a pásky na cívkách ze stejné doby i starší. A, i když to nejzajímavější mám už zdigitalizované, uložené na externím HDD a ve dvou třech formátech na CD, pásky si občas přemotám. Záznamy na CD zatím hrají, nejstaršímu je 12 let (na něm je jeden z prvních zdigitalizovaných záznamů, ještě bez střihu a bez dalších úprav), čemuž se mi nechce ani věřit, však jsem si to právě přezkoušel.
Zaslal: so listopad 08 2014, 6:54 Předmět:
Peter: ano dlouhodobé uložení škodí, doporučuje se aspoň občas pásek v kazetě rychle převinout tam a zase zpět. To samé platí o pásku na kotouči a kazetách VHS které se mají skladovat nastojato a plnou cívkou dolů. Kolem životnosti CD-R se zbytečně dramatizuje, nejstarší mám z r. 2001-2002, tenkrát ještě 650 MB, 74 min. a rychlost pálení 1-12x...hrají všechny - bez jediné výjimky. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Nov 26, 2006 Příspěvky: 1163 Bydliště: Praha
Zaslal: so listopad 08 2014, 12:01 Předmět:
Jenže ty starší CD vydržely více než ty dnešní a to i když jsou skladované v ideálních podmínkách. Vyzkoušeno. A to kupuju vždy lepší kvalitu (Verbatim Datalife Plus a podobně). U CD která jsou určená k archivaci pálím vždy pomalu a na kvalitní mechanice. Ty nejstarší Philips, Traxdata, Sony z poloviny 90. let jsou po otestování perfekt, ale čím jsou novější tím roste počet chyb a některá už šla do kopru.
Zaslal: so listopad 08 2014, 13:09 Předmět:
Ano, pravda...taky cena byla x-násobná, ne to co dnes za ekvivalent rohlíku v marketu...platilo totéž o PC disketách, dnes již nepoužívané. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4
Strana 4 z 4
