Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31859 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá leden 03 2014, 18:47 Předmět:
To už radši ubastli nějakej regulovatelnej spínák, třeba modifikuj schéma z návodu "Regulovatelný zdroj ze zdroje AT/ATX do PC" - protože když začneš pomocí LM317 snižovat proud do LEDek = jejich svítivost, budeš muset rozptylovat víc a víc tepla a ten integráč bude míň a míň šťastnej. Taky účinnost takový úpravy půjde do kelu ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Feb 29, 2012 Příspěvky: 460 Bydliště: Praha
Zaslal: so leden 04 2014, 11:59 Předmět:
Ted to teda nechapu. no PC zdroj je hodne velka bebna nechci nic velkeho proto jsem vibiral tyhle zdroji ze jsou male. Tak zkusmo jsem led pasek zapojil k tomuhle regulatoru mam ho u male vrtacky na DPS nejaky tam mam spinanej zdroj a 12-15V dava tusim a dal jsem k tomu ten regulator a u vrtavi se hreje. co jsem zkusil led pasek tak to ani nehralo, no nejak dlouho jsem to teda nenechaval svitit to je fakt.
Zaslal: so leden 04 2014, 13:22 Předmět:
Množství tepla záleží na odběru - jestli ta vrtačka bere 3-5A nebo ještě víc a pásek "jen" 1A, je ohřev nesrovnatelnej... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: so leden 04 2014, 13:48 Předmět:
Tak jsem zkusil regulator pripojit k tomu cernemu zdroji a nechal svitit asi 90 minut a meril teplotu pasek se zahral na 31°C a 317 na 66-70°C zdroj 50°C mereno bezdotykovym teplomerem.
Zaslal: pá listopad 07 2014, 21:17 Předmět:
Přesunuto _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
