Zaslal: st listopad 05 2014, 18:20 Předmět: LCD monitor HP L1955, zdroj. deska Benq, podsvícení
Zdravím,
s vidinou snadné opravy kondíků, nebo tranzistorů, o kterých všude čítávám jsem se rozhodl opravit LCD HP L1955, který mám od příbuzných.
Ale k věci: Monitor je starší, trubicový, zdrojová deska je Benq 48.L1A02.A31, na ktterou jsem toho moc nenašel. V invertoru odešla jedna z dvojic C5707 a mosfet. Provedl jsem dost nakolenní práci, protože jeden C5707 propálil dvě dírky v PCB do jedné a v obchodě u nás na rohu měli jen SMD provedení C5707-stejné, jako původní, ale bez středního vývodu, ten byl nahrazen kovovou ploškou. Taky neměli přesně stejné kondíky, koupil jsem na větší napětí, tzn. fyzicky větší. Také mě prosím opravte, pokud není pravda, že mosfety se můžou klidně zaměnit za jiný, pokud se parametry nadhodnotí a ne podhodnotí. Všechno jsem sdrátoval, pečlivě zkontroloval kvůli zkratům a jiným vadám mé nakolenní práce, přepájel všechny trafa kvůli studěnákům a spustil. Nyní se Monitor rozjel, rozsvítil, ale jen na cca 1 sekundu. Při přisvícení svítilnou je náznak obrazu stále vidět a při přepnutí režimu zobrazení (např. změna rozlišení z PC) se podsvícení opět na 1s zapne.
Toto chování prý způsobovala vadná polovodičová pojistka na síti (u tohoto kusu 2,5A), ta je ale v pořádku.
Kromě postižené oblasti, kterou jsem zalátal, nikde není žádné viditelné postižení. Žádné ani trošičku vypouklé kondenzátory, nic.
Další náchylný kus, jak jsem se dočetl, byla pravděpodobně mosfet ovládající dvojice SMD PNP a NPN tranzistorů zespodu desky, které jsem po chvíli úsilí společně s ostatními SOT23 komponenty odpájel, našel dokumentaci a otestoval diode testerem na mém DMM. To jsem dělal po jednom, abych je nepomíchal. Ani tady nebyla chyba.
Obracím se tedy na vás, nažhavte, prosím křištálové koule a pokud můžete, poradte mi, kde by ještě mohla být chyba. Já jsem v koncích.
Ještě bych dodal, že nemám moc znalosti o funkci těchto obvodů, asi jak byste čekali od zaujatého studenta 2.ročníku střední elektrotechnické. Kdyby na to mělo přijít, tak osciloskopem nedisponuji.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 4983 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: st listopad 05 2014, 18:32 Předmět:
Osciloskop nepotrebuješ, postačia ti dva páry nových trubíc na odskúšanie funkčnosti invertora, prípadne zistíš ktorá strana nefunguje, a či nieje chyba v trubiciach.
Inak tam máš dve rovnaké časti pre podsvietenie, meraj, meraj.... ak narazíš na rozdiel, budeš už závade na stope.
Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 4002 Bydliště: Olomouc
Zaslal: st listopad 05 2014, 20:40 Předmět:
Zas jeden utajený, co nenapíše odkud je, třeba má soused trubice nebo zkušenosti s takovými opravami, Benq jsou velmi náchylné na odlišnosti v obou větvích podsvícení.
Jsem v centru č. Budějc, takže pokud by mi chtěl někdo (ehm)zadarmo(ehm), nebo za nějaký šrot pomoct osobně, samozřejmě vyskočím z kůže radostí
Jsem strašpitel, tak bych si chtěl pár věcí ujasnit, než začnu měřit živej přístroj. Co přesně znamená high voltage u konektorů do trubic? může se něco podělat, když budu proměřovat s levným autorange měřáčkem (UT33A)? Nejde do trubic vyskoká frekvence? V návodu k DMM je napsána frequency response pro AC napětí 40-400Hz. Takže co bych se mohl a měl pokusit dozvědět, prosím?
Založen: Nov 07, 2005 Příspěvky: 1520 Bydliště: Studénka
Zaslal: čt listopad 06 2014, 19:53 Předmět:
Neber mne jako že jsem rejpal, ale podle norem o kvalifikaci elektrikářů bys asi neměl monitor ani otevřít. Podle dotazů nejsi myslím jako elektrikář "znalý" ani "znalý s vyšší kvalifikací". Vzal už čert zkoušky dle vyhlášky 50, pokud jde o Tvůj život a neohrožuješ jiné.
Uvedu jeden příklad, co dokázal "Neznalý amatér". Ten člověk si nechal postavit pergolu s osvětlením a dvěma zásuvkami. Jen scházel přívodní kabel do krabice. Ten "také amatér" si vyrobil kabel, který měl na obou koncích vidlici. Jeden konec zapojil do nedalekého sklepa v domě a druhý do jedné zásuvky v pergole. A byl spokojený, světlo svítilo a v druhé zásuvce byl proud. Ani v duchu ho nenapadlo, že někdo může tu vidlici v pergole vytáhnout a na nechráněných kolíkách má životně nebezpečných 230V.
Doufám, že si alespoň uvědomuješ, že pro tvůj život je nebezpečnější 230 V proti zemi na primáru zdroje, než je to VN pro výbojky.
Naposledy upravil Brozicek dne pá listopad 07 2014, 8:02, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Nov 24, 2006 Příspěvky: 1988 Bydliště: SR-Bratislava -Devínska Nová Ves
Zaslal: čt listopad 06 2014, 21:09 Předmět:
Tak k Tvojmu problemu: mozu byt vadne trubice, trafo, riadiaci IO, daky spaleny rezistor, dioda, tranzistor, studene spoje.,...........
Je toho vela.
1. Nemeraj VN vystup. Je to uplne zbytocne!!!
2. To co zvykne sposobovat odchod tych trandikov su rezonancne kondiky v primare toho trafa pri tranzistoroch. Vymenil si ich?
3. Taktiez studene spoje preletuj v celom zdroji a na trafach. Nie plosak v ktorom su ale ako sa vyvody vinuti pripajaju na nozicky!!!
Ak si urobil tieto 2 ukony, tak ideme dalej.
4. Moze byt vadne trafo. Premeraj ich vsetky a porovnaj, ak ma 1 z 4 ine parametre, je zle. Meraj okrem odporu aj indukcnost.
5.Trubice asi nemas, ak ano, tak vies zistit ci to nie je trubicami.
6.Premeraj vsetky diody a tranzistory v invertore, ci neodisli spolu s trandikmi.
7.Prekontroluj obvod ktory zapina prud do menica.
8.Vymen elektrolyticke kondenzatory. Merac ESR asi nemas.
NEZABUDNI, ZE NA FILTRACNOM KONDIKU AJ PO VYPOJENI ZDROJA ZO SIETE JE 310V!!!!!!
Skorej nez zacnes daco robit, vzdy ho vybi cez nejaky rezistor cca. 1 Kohm.
Aj mala kvapäôcka cinu ci omylom spojene 2 plôsky mozu sposobit destrukciu zdroja![/u][/b]
Zaslal: čt listopad 06 2014, 22:14 Předmět:
Tých 310 Voltov poznám. Nejaká doska z rozbitého monitoru od kontajneru asi 2 týždne v pivnici, chytím ju za spodok a ...
Nech sa niekam pohneme: Takže keď niesu trubice na odskúšanie, treba spraviť jednoduchý test: pripoj vždy len dve trubice na jednej strane invertora a zapni, keď podsvietenie blikne, je predpoklad že táto strana funguje (nie 100%, ale zatiaľ stačí). Keď nebliknú, je tam závada, opravil si zle.
Zaslal: pá listopad 07 2014, 8:46 Předmět:
Toto by som nerobil, pustit to naprazdno je somarina. Viem ze daktorym invertorom to nevadi, ale daktorym hej. Uvedom si predsa, ze je to spinany zdroj, takze to moze bez vystupnej zataze zrobit paseku.
Tak sem se na ten šmejd už naštval, strávil jsem nad ním přes tejden.
Dal by se na těhle stránkách udat takovej krám, tak za 150,- což byla zhruba cena mnou koupených součástek?
Zaslal: pá listopad 07 2014, 18:20 Předmět:
Anymouse_404 napsal(a):
Ztrácíš nervy moc brzy. Někdo řeší Sudoku a někdo technické problémy. Tím se nejvíc naučíš, není to o tom, něco opravit. Loni jsem opravoval pět stejných monitorů od FS, čtyři šly bez větších problémů, pátý se mi 4x vrátil. Nakonec to byla záludnost, po zahřátí vadný dvojnásobný CMOS spínač. Z Číny přišel za 14 dnů a bylo to. Ale najít problém žádná sranda. Už nešlo o to opravit nebo vyhodit, ale proč stále vysazuje.
