Zaslal: st listopad 05 2014, 14:15 Předmět: LED trubice s PIR (BISS 0001) nezhasne
Ahoj,mám dotaz ,koupil jsem led zářivku se senzorem pohybu http://www.cnshengjing.com/en/product-details-100.html
a bohužel mi poslali jiný typ a to ten,který po 30ti sekundách zhasne,ale bohužel jen asi na 30% výkonu(takže trubice nikdy nezhsne úplně).Na plošňácích jsou různé výkony a časy,takže to vypadá,že by to mělo jít ňák přeštelovat,aby to zhaslo úplně,ale nevím jak.Jestli se to dělá propojením nějaké klemy nebo programuje přes počítač??Žádný trimer tam totiž není. Kdo poradí?Už jsem to rozebral,tak to vrátit nemůžu.
Není na prodej,chtěl bych jen klasiku do koupelny a ne do garáží .
Zkusil jsem odpojit plošňák s PIR a led pásek svítí i tak na 30%.
Potom jsem napojil jiný PIR plošňák se štelováním času a citlivosti (http://aukro.cz/show_item.php?item=4758512645)i,světlo zase nezhasne úplně.Je to někde v tom napájecím zdroji.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6609 Bydliště: Praha
Zaslal: st listopad 05 2014, 17:48 Předmět:
Z fotek je poznat kulové, asi při focení byla mlha Když to vyfotíš znovu a ostře a k tomu pokud možno i překreslíš schéma, aspoň toho zdroje, půjde se snad někam posunout.
Zaslal: st listopad 05 2014, 18:03 Předmět:
Zkus identifikovat tu šestinohou potvoru, bude to nějaký IO pro spínané zdroje, z jeho datasheetu a zapojení tohoto zdroje by mělo jít už dobře posoudit, čím hnout k dosažení vypnutého stavu.
A to velký nad tím je WFD2N60.....
http://www.exchangeic.com/Data/WFD2N60.html
......2N600
Vendor: RCA /MOT
D/C: 08+
Description
DESCRIPTION The STG3685 is an high-speed CMOS DUAL ANALOG S.P.D.T. (Single Pole Dual Throw) SWITCH or DUAL 2:1 Multiplexer/Demultiplexer Bus Switch fabricated in silicon gate C2MOS technology. It is designed to operate from 1.4V to 4.3V, making this device ideal for portable applications. It offers very low ON-Resistance (<0.5Ω) at VCC=3.0V. The IN input is provided to control the switches. The switches nS1 are ON (they are
Applications
Data Bit 5 (D7), Channel A Data Bit 4 (D, Channel A Data Bit 3 (D9), Channel A Data Bit 2 (D10), Channel A Data Bit 1 (D11), Channel A Over-Range Indicator, Channel A Logic Driver Supply Voltage, Channel A Ground Output Enable, Channel A +5V Supply Ground Input Range Select: HIGH = 3V, LOW = 2V +5V Supply Ground Ground Ground Analog Input, Channel A Complementary Analog Input, Channel A Common-Mode, Channel A Top Reference/Bypass, Channel A Bottom Reference/Bypass, Channel A Ground Reference Select: HIGH = External, LOW = Internal 50kΩ Pull-Up Resistor +5V Supply Ground Bottom Reference/Bypass, Channel B Top Reference/Bypass, Channel B Common-Mode, Channel B Complementary Analog Input, Channel B Analog Input, Channel B Ground
Features
Switch Node (Input): Internal power BIPOLAR collector. Ground (Return): Ground. Feedback (Input): 1.24V output voltage sense node. VOUT = 1.24V ( 1 + R1/R2) Enable (Input): Logic high enables regulator. Logic low shuts down regulator. Supply (Input): 2.5V to 10V input voltage. Output Over-Voltage Protection (Input): Tie this pin to VOUT to clamp the output voltage to 34V maximum in fault conditions. Tie this pin to ground if OVP function is not required. No connect. No internal connection to die. Analog ground Power ground Ground (Return). Exposed backside pad.
