Zaslal: so listopad 01 2014, 12:49 Předmět:
O něčem podobným uvažuju taky. Mě jde spíš ale o to, jestli je to divočák nebo ježek. Milenka nemá potřebu chodit dírou v plotě. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15516 Bydliště: Olomouc
Zaslal: ne listopad 02 2014, 7:37 Předmět:
Le_Ze napsal(a):
Zdravím.
Rad bych nějakou kvalitnější kameru na zahradu.
IP nebo analog?
Když na zahradu, tak si uvědom, kam ji dáš. Jestli ven, tak musí mít i obal pro těch -20° C (přitápění) a pro chlazení při +30° C. Analogovou můžeš mít normálně s kvalitním optickým zoomem, u IP je to drahé. Pokud se chceš dívat na zahradu z domu, tak je jedno, kterou, ale pokud to chceš na dálku přes internet, tak jedině IP.
Založen: Oct 30, 2006 Příspěvky: 2310 Bydliště: Poblíž Zlína
Zaslal: po listopad 24 2014, 17:33 Předmět:
Ještě jednou se tady zeptám moje vlákno bylo zamčeno a přesměrováno tady tak tedy
Potřeboval bych typ na IP kameru do 5000 kč na venkovní použití, která zabírala co největší úhel , něco tato http://www.kameryip.cz/detail/foscam-fi8906w-1/?p=tech aby skutečně obsahovala funkci přenášení obrázků pomocí FTP protokolu na FTP server protože mám zkušenost z eshopem na kterém bylo deklarováno že tu funkci má a nakonec neměla
prioritÿ jsou funkce FTP a velký úhel záběru díky _________________ Čím víc dál se snažím se učit tím poznávám že nic nevím
Založen: May 25, 2014 Příspěvky: 2 Bydliště: Šumperk
Zaslal: po listopad 24 2014, 19:56 Předmět:
Dobrý den, náhodou jsem tady narazil na informaci o našem eshopu VAKAP. Pokud někdo potřebujete poradit s výběrem kamery, můžete nám poslat zprávu. Kamery HIKVISION nejen prodáváme, ale i instalujeme. Na rovinu ale říkám, že s kamerou v ceně 5-10.000 Kč v noci na vzdálenost 40m bude rozpoznávaní předmětů velikost SPZ nereálné. Ve dne bez optického zoomu to s 2-3 MPx kamerou zvládnete tak na 10-15 metrů. Takový požadavek vám může splnit nějaká Speed Dome kamera. M.Vavruša
Komerční odkaz smazán, kdo chce, dohledá. ZdenekHQ
Zaslal: út únor 17 2015, 11:33 Předmět:
Dobrý den, pokud hledáte levnější, ale stále obrazově kvalitní kamery, tak máme v nabídce novinku od HIKVISION a to TurboHD analogové kamery. Aktuální sortiment najdete na Komerční odkaz smazán, kdo chce, ať si dohledá.
Pokud hledáte levnější IP kameru s vyšší citlivostí pro lepší noční záběry, tak jsou zde úplně nové modely Komerční odkaz smazán, kdo chce, ať si dohledá.
V případě nákupu více kusů nabízíme zajímavé slevy.
Komerční reklama na těchto stránkách je zakázána. Viz PRAVIDLA, odst.11 a-c).
Poslední varování před BANem!
Založen: Jul 24, 2014 Příspěvky: 655 Bydliště: Ano, mam
Zaslal: so únor 28 2015, 8:43 Předmět:
Dotaz na profiky.
Už dlouho se marně trápím.
Ve vnitřní sití je to OK.
Jsme schovaní za natem.
Marně se snažím přidat do klienta vice kamer s jedné vnitřní sitě.
Máme třeba ve vnitřní sití 3 kamery DS-2DE7186-A.
HTTP port jsem změnil s 80 na 8030,8031,8032
V port forwarding to přesměroval port to port a s venčí se do ních dostanu přes web rozhraní.
Když v port forwarding přesměrují SDK port 8000 tak klient kameru najde a funguje to.
Když změním SDK port na 8001 v kameře i ve forwarding tak to take funguje.
Zkoušel jsem s jednoho mista přidat kameru na SDK portu 8000 a s druhého mista na SDK portu 8001.
Vše OK.
Pokud však mam za natem kameru na portu 8000 a druhou na 8001 nefunguje to.
přidam do klienta vždy jen jednu.
Zkoušel jsem přípojit kameru pomoci DDNS přes HiDDNS a toto už vůbec nefunguje.
Zaslal: so únor 28 2015, 10:43 Předmět:
No pokud mam od providera 1 IP adresu, tak to asi nepůjde
Proto to řeším přes ten port forwarding
Kamery jsou na 192.168.1.30,31,32
A ve forwarding
to co přijde s venčí na port 8030 pošlí na 192.168.1.30 port 8030
to co přijde s venčí na port 8031 pošlí na 192.168.1.31 port 8031
to co přijde s venčí na port 8032 pošlí na 192.168.1.32 port 8032
Takto to funguje a dostanu se do každé kamery přes web.
To SDK je nějak pokokocene.
Když jde v kameře změnit SDK port, mělo by to fungovat stejným způsobem.
to co přijde s venčí na port 8000 pošlí na 192.168.1.30 port 8000
to co přijde s venčí na port 8001 pošlí na 192.168.1.31 port 8001
to co přijde s venčí na port 8002 pošlí na 192.168.1.32 port 8002
Pokud vypnu kamery a nechám jen 1 tak ta funguje na všech 3 portech.
Takže porty nejsou blokovaný.
Asi udělali soudruzi v čině někde chybu
Zaslal: so únor 28 2015, 12:01 Předmět:
On se neptal na nastavení v routeru, to má logicky OK. Jde o to, jestli máš v každé kameře nastavenou tu správnou IP, konkrétně port. Takže v té co bude připojena na 192.168.1.30:8030 tak 8030 a u druhé na 192.168.1.31:8031 tak 8031 atd.
S adresou IP od providera to nemá nic společného, té nastavíš sdílení (forwarding) na adresách 192.168.1.30:8030 , 192.168.1.31:8031 atd. aby ses na ně dostal z venku volbou a.b.c.d:8030 nebo a.b.c.d:8031 atd.
Pokud máš kamery sladěné s adresami a port routru, tak je musíš vidět z PC připojeným na např. 192.168.1.2 a měly by se dát normálně ovládat.
Dobré je také vyhradit tyto adresy napevno v routru kvůli náhodnému přehození po restartu při vypnutí elektřiny a pokud jsou i některé kamery přes wifi. Tzn. nastavení kamery na tu celou vnitřní IP a v routru pevné nastavení stejné vnitřní IP pro kameru či zařízení např. podle MAC adresy a to tolikrát, kolik chceš takhle ovládat připojených kamer či harddisků.
Jistě tě napadlo si tam připojit schovaný USB harddisk připojený přes krabičku k routru a nemusíš posílat vše přes internet, jen online zvolenou kameru a uložené nahrávky na to usb hdd při pohybu u kamer.
