Tesla VYY 102
cechpk
Založen: Jul 13, 2014
PříspěvekZaslal: so listopad 01 2014, 14:16    Předmět: Citovat
Určitě ne tohle jsem si pohlídal.
PříspěvekZaslal: ne listopad 02 2014, 11:39    Předmět: Citovat
a nemáš jenom blbě nastavenou tu elektronickou pojistku ?
Jaký úbytek je na tom odporu (spirále z odporového drátu ?)
Není tam jen studeňák ? Špatně zaletovaný ten odporový drát ?
cechpk
PříspěvekZaslal: po listopad 03 2014, 0:01    Předmět: Citovat
S pojistkou jsem zatím nehýbal takže tovární nastavení na studeňáky se podívám během týdne teď není moc času. jak bude chvilka tak si s tím pohraju proměřím a projdu.sednu k tomu jen trhaně na chvilku a to se toho moc vymyslet nedá.
salora
Založen: Aug 04, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 22 2015, 6:46    Předmět: Citovat
Zdravím opět vážené rádce a odborníky především,abych to tu trocchu oživil chtěl bych se pozeptat zda tu někdo nemá či může vyrobit a prodat upravený spínaný zdroj z počítače pro CB staničku s výstupním napětím 13,8 V /cca 6-10 A
pochopitelně tak aby nedocházelo k rušení na KV jak to tak u těchto zdrojů bývá .
Docela se mi zamlouvá spínaný zdroj od Graupnera původně určen pro modeláře rovněž s výstupem 13,8V ale to nemám možnost vyzkoušet se stanicí CB v praxi zda nedochází k onomu rušení,projevující se rušivě především při slabém příjmu KV.
http://elektro.bazos.cz/inzerat/44514579/Spinany-napajeci-zdroj-Graupner.php
