Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6604 Bydliště: Praha
Zaslal: pá říjen 31 2014, 9:30 Předmět:
Podrobil bych zkoumání T-CON, tohle není vypadlý sloupec nebo pruh, kde je jistota, panel to samozřejmě být může, ale neodvažoval bych se to tvrdit na 100%.
Zaslal: pá říjen 31 2014, 20:12 Předmět:
Přeměř hned po zapnutí a pak po objevení závady napájecí napětí celého T-CONu a napětí na výstupech stabilizátorů na T-CONu. Také se podívej, jestli tam nemáš obligátní IO AS15, projevů jeho odchodu jsem už viděl celou řadu. Závada monitoru viz obrázek taky nevypadala moc dobře a přes to monitor zase běhá jako víno Koupil jsem ho na Aukru a nelituji.
Zaslal: so listopad 01 2014, 11:10 Předmět:
Vyměnil jsem 3V3 stabilizátor na T-CONu, ten původní, co tam byl, dával cca 1.6V, už je to druhý T-CON, co jsem na něm měnil nějaký stabilizátor. Stejně ale vede AS15 Panelu jako takovému nic nebylo.
Ahoj, měl jsem rozdělanou stejnou TV SAMSUNG UE32C4000PWXXH, ale jinou závadu. Nešla zapnout. Nesvítila ani stand-by ledka.
Zdroj dával standby napětí v pořádku. Dále se ale nezapnul.
Výsledek: bylo potřeba vyměnit hlavní desku (main board).
