Mezipaměť USB
Založen: Jun 18, 2007
PříspěvekZaslal: pá říjen 31 2014, 7:27    Předmět: Mezipaměť USB Citovat
Dobrý den. Jsem donucen dočasně provozovat Windows 7 s 1GB paměti. Program "zrychlení počítače" mi doporučil vytvořit systémovou mezipaměť USB.
Vytvořil jsem ve Windows na 8GB USB 4GB a zbytek byly data a volné místo. Po 2 dnech fleška přestala pracovat a hlásila 0 bytů, data zmizela. Doporučené formátování nelze hlásí "chráněno proti zápisu". Považoval jsem ji za vadnou a použil novou stalo se totéž.
Vydrží obyčejná fleška takovou zátěž? Nebo je problém jinde. Má cenu po výměně vadné paměti 4GB (reklamace se táhne) ji používat, když ano tak jakou značku mi doporučíte.
Za radu předem díky.
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: pá říjen 31 2014, 15:29    Předmět: Citovat
USB přece není jen pro připojení flash disku. Swapování paměti fleška nevydrží. Připojte tam normální externí disk.
PříspěvekZaslal: pá říjen 31 2014, 18:19    Předmět: Citovat
Tato funkcia Windows je len dalsia nefunkcna blbost, co sa prvykrat objavila vo Viste. Vacsina USB flash diskov ma tragicky pomaly zapis a obmedzeny pocet zapisov.
PříspěvekZaslal: so listopad 01 2014, 7:07    Předmět: Citovat
Ano, efekt by to mělo na USB 3.0, ale to je také postavené na hlavu, protože na takové desce je rychlé už všechno. Byl to vymyšlený nesmysl pro další trápení uživatelů. Windows 7 s pamětí 1 GB musejí pracovat obstojně, na staré desce úměrně její rychlostí. Stačí je odladit a jeden se pak diví, jak se to zrychlí.
PříspěvekZaslal: so listopad 01 2014, 11:32    Předmět: Citovat
Pokial tam clovek nema nainstalovanych milion blbosti a disk nie je tragicky pomaly, tak to musi fungovat. Hlavne nepouzivat chromy browser, ten zerie pamat uplne brutalne.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: so listopad 01 2014, 12:35    Předmět: Citovat
S tym chromym bohuzial musim suhlasit... Kazdy jeden doplnok ma vlastny proces.... S 2,74GB a vyplym swapom system za chvilu hucal ze ma malo pamati... Jedina skoda je ta naviazanosť na synchro od google a sluzby ktore aktivne vyuzivam...
Mira_A
Založen: Apr 06, 2013
PříspěvekZaslal: so listopad 01 2014, 17:31    Předmět: Citovat
Ale kdyť tu někdo hlásal, že je to blbost a SSD i Flash jsou nesmrtelné.
Ovšem, že by už odešla Flash po dvou dnech se mi nechce zdát.
Půl roku by měla přežít.
PříspěvekZaslal: so listopad 01 2014, 18:39    Předmět: Citovat
Ta fleška může klidně vydržet i pár let, ale pokud to nebude ta speciální pro tu kravinu, tak nic rychlejšího stejně nebude. Mám vyzkoušené W7 s 1 GB na starším PC a jede to naprosto normálně (po odladění blbostí) a dokonce lépe než WXP. Doporučil bych tam dát Maxthon jako prohlížeč, dost to pomůže.
warp
Založen: Sep 23, 2004
PříspěvekZaslal: so listopad 01 2014, 20:13    Předmět: Citovat
Nevím jaký je důvod vyndání RAM, je to PC nebo NTB? Win7 se stejně ze začátku prodávaly s 1GB. Stačí opravdu dobře nastavit velikost "Swapu", vyházet blbosti. Zrychlení počítače je naprostá sr*čka, projeď si to raději ADWCLEANERem či CCLEANERem. WIN Visr@t k tomu vymyslely něco zvané TURBOCACHE.
5410261230
PříspěvekZaslal: po listopad 03 2014, 8:46    Předmět: Citovat
Byl to ten googlchrome odstranil jsem ho IObituninstalerem projel jsem PC ADWCLEANERem ještě něco našel po čištění z Windows a už jede lépe než stou druhou pamětí. PC jsem koupil starší už to bylo všechno nainstalované jen někdy nešlo nastartovat nechytla se ani USB klávesnice. Bylo to na jiném vlákně. Po vyjmutí paměti se to již neopakovalo.
Tak všem DÍKY MOC.
P.S
Ještě se budu muset podívat někam jak je to s tím swapováním a automatickým zálohováním teď nemá kam když jsem odvařil ty flešky. Jestli to někoho zajímá můžu rozdělat a nafotit čipy.
PříspěvekZaslal: po listopad 03 2014, 8:51    Předmět: Citovat
Mozes ich skusit ozivit. Programom ChipGenius zisti typ radica, nasledne podla toho stiahni servisnu utilitu. Napr.:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=66528
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: po listopad 03 2014, 20:13    Předmět: Citovat
MNĚ CHR + vše ostatní ŽERE 40% paměti i svap. ze 4Giga. V životě se mi nic podobného nestalo
PříspěvekZaslal: po listopad 03 2014, 22:33    Předmět: Citovat
Že niekedy nejde USB klávesnica, a odpálené flešky naznačujú na problém so zdrojom, 5V vetva. Preveril by som kondíky v zdroji, kým sa zase niečo neodpáli. Alebo je slabý zdroj, na hranici únosnosti, dal by som o 50W silnejší.
