Oprava multimetru ET-981
ujosvec
Založen: Aug 07, 2008
PříspěvekZaslal: čt říjen 30 2014, 16:47    Předmět: Oprava multimetru ET-981 Citovat
Ahoj
Tak jsem při opravě ele. plácačky nechtěně škrtnul
o kondík na výstupu a opravil jsem multimetr Evil or Very Mad
Od té chvíle měří jen napětí. Jinak při přepínání měření
displej funguje jak má. Když třeba zapnu měření pro prozvánění
tak multimetr píská.
Je to tenhle:
http://www.dx.com/p/3-0-lcd-handheld-digital-multimeter-voltage-current-resistance-1-6f22-9v-42319#.VFJbXGPts5Y
Tady je foto PCB:
http://www.edisk.cz/stahni/31874/100_7226.JPG_1.45MB.html
Tak se ptám jestli je nějaká naděje na opravu?
Díky
ujosvec
Dell INSPIRON N7110-Intel i7-2630QM-8G RAM-GT525M/1G-SSD-256G-Win8-64bit
PříspěvekZaslal: čt říjen 30 2014, 17:26    Předmět: Citovat
Jiným multimetrem projdi všechny polovodiče, jestli mají OK PN přechody, nemám-li žádnou dokumentaci a zařízení není příliš složité, běžně tento postup používám a je docela úspěšný. Pravděpodobnost odstřelení toho procesoru není malá, ale pokud měření napětí funguje, šance tu je.
ujosvec
PříspěvekZaslal: čt říjen 30 2014, 17:34    Předmět: Citovat
OK
budu laborovat
díky
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: čt říjen 30 2014, 17:45    Předmět: Citovat
Zkus najít katalogový list toho řídícího obvodu - bývá v něm doporučené zapojení tohoto obvodu včetně ošetření vstupů (pomocí tranzistorů nebo diod). Moc ale pomoct nemůžu - tu fotku z edisku nevidím, protože z mojí IP adresy (což je kabelovka ve 3 dědinách a jednom městě) už dneska někdo stahoval.
PříspěvekZaslal: čt říjen 30 2014, 17:57    Předmět: Citovat
Nejlepší bude asi dát to sem jako přílohu:
 Soubor:  DMM.jpg
 Velikost:  272.74 kB
 Staženo:  223 krát
ohryzek36
PříspěvekZaslal: čt říjen 30 2014, 18:13    Předmět: Citovat
Tak to bude FS9922-DMM3 nebo FS9922-DMM4 - s ním jsem řešil úplně to samé u RE360D - vybil jsem 350V kondenzátor do odporového rozsahu a chípl mi jeden ochranný tranzistor - asi na místě, kde je TR5 nebo tak. Multimetr se poté choval tak, jako by byl byl zkrat v odporové rozsahu. Akorát byl problém, že ten Range měl těch ochran o něco víc a i tlustší cesty, takže tady může být v háji i něco jiného.
ujosvec
PříspěvekZaslal: ne listopad 09 2014, 20:11    Předmět: Citovat
Ahoj
Tak TR3-TR4(SS8050) proražené na zem.
Vše funguje OK.
Ještě koupit nové či nějakou náhradu ted je to
bez ochrany.
Moc díky Všem za rady.
ujosvec
