Zaslal: po říjen 27 2014, 17:28 Předmět: nové zapojení lampičky
Chlapi jdu pro radu chci si dotykovou stolní lampičku
upravit na dvě led žárovky kde každá bude mít svůj vypínač viz.obr. (svítit by měla jedna nebo druhá nebo obě) bude to tak podle náčrtku fungovat??
Ještě mě zajímá který vodič se přerušuje ve vypínači když přívod je pouze dvoužilový?A zelenožlutý který je přímo v lampičce jako kostra mám odstranit uplně ?..
Díky
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2794 Bydliště: Blížejov
Zaslal: po říjen 27 2014, 18:08 Předmět:
Pokud má lampička "dvoužilový" přívod a je kovová, musí všechny části splňovat požadavky na dvojitou nebo zesílenou izolaci.
Pokud uděláte do lampičky (nebo jiného spotřebiče) zákrok, který přesahuje běžný rozsah opravy (mj. definováno v ČSN 33 1600, ed.2), z jistého pohledu se stáváte výrobcem a přebíráte veškerou zodpovědnost v souladu se zákonem 22/1997 Sb.
Jestli je v lampičce jakýkoliv vodič zelenožluté barvy a lampička má "dvoužilový" přívod, odporuje to nejen českým normám, ale i normám harmonizovaným, je to na trestní stíhání výrobce nebo prodejce!
Fungovat to bude, ale pokud jde o bezpečnost, to se nerad vyjadřuji, pokud to nevidím na vlastní oči.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19571 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po říjen 27 2014, 18:43 Předmět:
Souhlasím. Protože se neuvádí lampička po poruše do původního stavu, nelze zásah hodnotit jako opravu. Kdo změní zapojení nebo mechanickou konstrukci, případně obojí, stává se výrobcem. Co musí výrobce respektovat tu uvedl už Jirka.
Když se něco stane, v nejlepším případě od toho dá jen pojišťovna ruce pryč, ale to udělá i v horších případech, o nichž raději nemluvit.
A také nerozumím tomu, o jakém zelenožlutém drátu je řeč. V dvoužilové šňůře nemá co dělat.
Trochu tu svoji ideu rozveď. Dotyková lampička používá jako "spínač" dotykový senzor. dotykový senzor v podobě celé kovové konstrukce lampičky, na kterou se přivádí přes vysokoohmové odpory bezpečnostní konstrukce síťové napětí. Jeho "uzemněním" přes lidský tělo vznikne nepatrný svodový proud (je hluboko pod prahovou hranici,na kterou tělo reaguje), který vyhodnotí procesor a buď lampu zapne, vypne, nebo ztlumí světlo.
Většina dotykových lamp má několik úrovní svitu žárovky, proto tam patří pouze žárovka, nebo jiný zdroj světla, který má povoleno stmívání. (ještě jsem ale takový nepotkal)
U těchto lamp, co jsou spínaný triakem je nutná minimální zátěž, jinak ten triak blbne (souvisí to z přídržným proudem). Takže zase další důvod pro žárovku. Jestli chceš dvě nezávisle na sobě dotykový světla, zakup si dotykový vypínače na zeď a osaď si je. nezapomeň však úsporky nahradit aspoň halogenovýma žárovkama..
A vzhledem k tomu, že se v tý lampě "řízeně" zavádí siťové napětí na kostru, vůbec bych se v tom nerýpal..
stmievatelne LED uz existuju dlhu dobu, osobne som neskusal, ale vraj su kompatibilne s klasickymi (triak) stmievacmi na ziarovky. tu je kopec z nich
Len to bohuzial musi clovek ist mimo CR a SR, aby nasiel LEDky, ktore su niekolko generacii pred tymi, ktore sa u nas predavaju za x-nasobne ceny. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Jj ta lampička je postavená na halogen G9 žárovku se třemi urovni svitu a v kovovém podstavci je nějaký bazmek všelijak pospojovany včetně zelenožluteho kabelu.....to schematko jsem myslel že bych to tak vytvořil po novu....(zkoušel jsem jen tu halogenku vyměnit za led ale měla s tím problém ... blikala prostě není pro stmívací světlo stavěná)....no nic když říkáte že by mohl být problém dám od toho ruce pryč...nebo ještě mě napadlo co kdybych přitáhl komplet nově kabeláž třížilově a pozapojoval to?Mám i známého elektriku co dělá dokonce revize ten by mi to zhodnotil..myslíte že by to tak mohlo projít?
Založen: Sep 10,
Zaslal: po říjen 27 2014, 22:26 Předmět:
Kam bys připojil ten zelenožlutý drát? Na kostru? Vždyť by ti zkratoval na zem výsledek dotyku rukou, takže s největší poravděpodobností by procesor vůbec nevěděl, že se lampičky dotýkáš.
Pocitujlasku:
Když jsem psal, že jsem je nepotkal, neznamená to, že nejdou sehnat. Mělo to vyznít tak, že s nimi nemám vůbec žádnou zkušenost.
Betisa:
Takže to máme chápat tak, že chceš úplně zrušit dotykový ovládání a použít místo něj klasický vypínač a to podle všeho ještě nějaký dvojitý?
Pak to fungovat bude, ale není škoda zrušit docela hezkou lampičku? naděláš tam díry nejspíš neseženeš vypínače co by s tělem lampy solidně ladily a když už to chceš dělat celé znovu co si prostě udělat druhou lampičku a máš dvě a jedna bude s dotykovým ovládáním
Mě na lampě štvou ty halogeny,hřeje se to jako sviň a vydrží tak cca 3 měsíce.Nová žárovka stojí 50kč tak jsem si řekl,že to předělám jakmile mi odejdou ty dvě poslední halogenky co mám v zásobě.Mám to pouze u počítače,takže žádný velký světlo nepotřebuji jen občas když něco píšu..takže ta jedna ledková žárovka by stačila po většinu času.V případě potřeby bych zapnul i druhou....
