Demontáž starého vypínače
Zbynek_
Založen: Sep 19, 2008
PříspěvekZaslal: ne říjen 26 2014, 20:02    Předmět: Demontáž starého vypínače Citovat
Nevím jak bych se do něj dostal, abych mu ublížil co nejméně. Nesetkal se s tímto typem někdo?
PříspěvekZaslal: ne říjen 26 2014, 20:07    Předmět: Citovat
V deklíku jsou takové půlkulaté pružinky, které se zaklesnou do kovového rámečku, na kterém drží vlastní vypínač. Jsou ve vodorovné rovině uprostřed. Takže podebrat širokým šroubovákem a páčit. Dej si pod něj nějakou podložku, ať si nerýpneš do omítky.
PříspěvekZaslal: ne říjen 26 2014, 20:11    Předmět: Citovat
Tak tak, musí se to odpáčit od stěny - ale bacha, některým UMĚLCŮM mezi zedníkama se tyhle vypínače tak líbily, že je obmázli kolem dookola stěrkou neboli štukem - tudíž okraj krytu může bejt utopenej!!!! Pak nezbyde nic jinýho, než opatrně štuk orejpnout kolem dokola a po vyndání vypínačů okolí jejich škatulek opatrně zbrousit za mokra (strhne se horní vrstva štuku) do roviny, aby nový kryty seděly na rovině povrchu stěny - a samozřejmě bude se muset znova malovat...
Já to měl v bytě přesně jak píšu, předchozí majitel si stěrkoval sám a protože se elektriky bál jak čert kříže, původní tapetu nalepenou na panel jen kolem toho krytu obříznul a sloupnul - kryt nesundával a PŘIMÁZNUL HO STĚRKOU KE STĚNĚ!!!!
Když jsem se nastěhoval, musel jsem všecky vypínače dloubat ven ze stěrky a místa kolem krabiček "přefilcovat", abych měl instalaci přístupnou...!!!!
PříspěvekZaslal: ne říjen 26 2014, 20:18    Předmět: Citovat
Jistě, normální paneláková "rakvička".
Uprostřed výšky víčko podeber střídavě zleva a zprava šroubovákem (jsou tam pro něj vybrání), je jen nasunuté pomocí takových "úček" v upevňovacím třmenu.
 Soubor:  SAM_0398.JPG
 Velikost:  109.74 kB
 Staženo:  72 krát
Zbynek_
PříspěvekZaslal: po říjen 27 2014, 8:49    Předmět: Citovat
Děkuji Very Happy . Ono jak jsou trochu utopený v omítce tak nejsou vidět ty drážky na šroubovák co jsou vidět na fotce od hilla.
