Založen: Jan 31, 2012 Příspěvky: 175 Bydliště: Liberecký kraj
Zaslal: so říjen 25 2014, 18:29 Předmět: Náhrada několika polských tranzistorů
Zdravim, potřeboval bych prosím poradit s náhradou těchto trandů:
BCE177 - měl by jít nahradit BC557B?
2n3055 - měl by jít nahradit MJE3055?
BCE107 - náhradu jsem nenašel
BC147 - náhradu jsem nenašel
Je to do koncového stupně (hybridu). Děkuji
Založen: Dec 21, 2011 Příspěvky: 514 Bydliště: Havířov
Zaslal: so říjen 25 2014, 18:56 Předmět:
Zdar, asi máš špatné označení některých trandů. BCE177 by měl být BC177, stejně tak BCE 107 bude BC 107. Když si dáš do ujce Gůgla název tranzistoru a za něj napíšeš "replacement" ovšem bez úvozovek, měl bys nějaké náhrady zjistit.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7830 Bydliště: Brno
Zaslal: so říjen 25 2014, 19:00 Předmět:
Ano, to označení je nějaké divné. BC107 a BC177 jsou v dřívějšku hojně používané tranzistory.
Místo BC107 dej BC547
Místo BC147 dej taky BC547 (nebo jestli máš, tak klidně KC147 )
Místo BC177 dej ten BC557
Pro 2N3055 nemusíš hledat náhradu, dají se koupit za pár korun: http://www.ges.cz/cz/2n3055-GES04900561.html
Nebo zkus někde najít KD503 a máš to otuplované.
Ještě mě tam zaujmul ten odpor s označením 1967 (v kolektoru T2)- nebude to termistor? _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: so říjen 25 2014, 19:28 Předmět:
Náhradu 2n3055 pokud možno v TO220, TO3 se mi tam bohužel nevleze. Ktomu termistoru, je to možný, na desce jsou totiž 2 smd jakoby kondenzátory, ale ve schématu jeden. Takže to druhý bude nespíš právě ten termistor. Děkuju mnohokrát.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9679 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: so říjen 25 2014, 19:33 Předmět:
Synci, jakej ekvivalent by stě použili místo toho trandu ? Je to jednoduchý pre-amp RIAA napájen plochou baterii, možná zaujme i kolegu ze zadání vlákna nebo někoho z Vás...
http://www.fastimages.eu/images/riaasipwp.gif
Já bych tam dal šuplíkový nízkošum KC509 nebo plastový KC149, bez úprav zapojení, co říkáte ? _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: so říjen 25 2014, 19:55 Předmět:
Kentan:
MJE3055 je o kus slabší než 2N3055. Takže možná vyhoví, možná ne. Záleží na tom, čím to budeš napájet a kolik z toho potáhneš. A MJE3055 by měl být v TO126, ne v TO220.
Konosuke:
BC550 a BC560 jsou nízkošumové typy (vybírané ve výrobě), takže ano, klidně KC509 nebo KC149.
Já stavěl dřív několik verzí zesilovačů pro dynamické mikrofony, původně jsem taky používal KC149, až došly, tak právě BC550. Sluchově jsem žádný rozdíl nepoznal. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: May 15, 2005 Příspěvky: 751 Bydliště: U Ostravy
Zaslal: ne říjen 26 2014, 9:51 Předmět:
Ten polský bastl GML 026 je náhrada IO STK015, používaného v Elizabetách a dalších jejich aparátech. Obojí má velmi vysokou poruchovost. Polský GML je jednoduše rozebíratelný-jsou tam tranzistory bez zapouzdření, na konci asi BD243. Možno použít třeba i BD 711, ostaní náhrady jak bylo popsáno výše.
Asi by bylo vhodnější to celé nahradit TDA2050. Kdysi jsem o tom uvažoval, jelikož ani ten STK či GML nebyl nikde za rozumnou cenu. Nakonec ale vše vyřešila flaška za nepoužívanou Elizabetu od kolegy a IO tak byly vlastně proti současné prodejní ceně za hubičku.
