Analýza lineárního obvodu
Toomas
Založen: Oct 25, 2014
PříspěvekZaslal: so říjen 25 2014, 15:41    Předmět: Analýza lineárního obvodu Citovat
Ahoj, neví někdo jak se to řeší? Superpozice mi je celkem jasná, ale neumím tu modifikaci viz přiložený obrázek.
 Soubor:  superpozice 001 bez čísla.jpg
 Velikost:  32.55 kB
 Staženo:  183 krát
petus
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: so říjen 25 2014, 18:06    Předmět: Citovat
nap. zdroj - nulový odpor- zkrat
proud. zdroj - nekonečný odpor - rozpojeno
Pokud něco chcete a neodpovídám,pošlete SZ Smile
https://chiptron.cz - novinky ze světa elektro (Arduino, Raspberry Pi, ESP8266, STM32, ESP32...)
Peťus
Toomas
PříspěvekZaslal: so říjen 25 2014, 21:12    Předmět: Citovat
To znamená odpojením a zkratováním zdrojů dostanu síť odporů, u které mohu určit výsledný odpor Rx. Akorát nevím jaké je na něm napětí nebo proud. Možná Rx* Io3, a dostal bych Ux, z toho by mělo jít zpětně určit všechny proudy( napětí) na rezistorech? Pak bych mohl provést tu modifikaci obvodu. Napěťový zdroj U06 nahradit odporem R06=Uo6/ Ir6 a dostal bych 2 odpory v serii R6+ R06,Odporu R5 se zbavím Ir5=Ur5/R5, dostanu proudový zdroj paralelní s Io5. Oba je sečtu a mám jeden proudový zdroj a tím pádem obvod připravený podle zadání, abych mohl řešit superpozici?
 Soubor:  aaa 001.jpg
 Velikost:  46.19 kB
 Staženo:  138 krát
WLAB
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: so říjen 25 2014, 21:59    Předmět: Citovat
To zadani ma byt nejaky hlavolam? Confused
Pro mne z toho vychazi, ze vysledkem jsou (nejmene) dve zapojeni, ktera se pak budou resit.
Nejdriv bych hledal vetve, kde jsou "skutecne zdroje proudu". Tezko rici, co presne tim chtel basnik rici, ale rekl bych, ze jsou to zdroje Uo6 a Io5, ktere spolu se shodne oindexovanymi odpory tvori "modely zdroju"....
Pak chteji u jednoho vynechat zdrojovou cast modelu a u druheho odporovou cast modelu, ale nepisi, co a kde, takze se uloha rozpada na dve dalsi.
Ve vysledku se teda nejspis ma resit opicarna z uvodniho obrazku jednou "bez" zdroje Uo5 a jednou "bez" zdroje Io5.
Dalsi podstatna otazka je, co modifikace modelu "ponechte jen odpor" rika o nalozeni se zdrojem, ktery se ma odejmout... Ma se zkratovat, vynechat, nebo nahradit podle jeho povahy? Mozne je cokoliv, nahrada napetoveho zdroje zkratem a proudoveho rozpojenym obvodem plati jen pro reseni obvodu, modifikaci muze autor myslet jakoliv.
de omnibus dubitandum est
WLAB
PříspěvekZaslal: so říjen 25 2014, 22:02    Předmět: Citovat
Proc jsi si k vypoctu vybral zrovna body A a B?
Co se ma vlastne spocitat? Ja bych to tipnul na vsechny obvodove veliciny ve vsech vzniknuvsich modifikacich.
Toomas
PříspěvekZaslal: ne říjen 26 2014, 12:30    Předmět: Citovat
Spočítat se mají všechny veličiny v obvodu. Skutečné zdroje jsou Io5 a Uo6 a R5 a R6 jsou jejich vnitřní odpory. Tyto zdroje se mají nahradit tak, že ze dvou součástek vznikne jedna. Tím se obvod zjednoduší a superpozice se bude řešit na obvodu se 3 zdroji a 3 rezistory. Modifikací mohou tedy vzniknout 2 obvody, ale řešit se bude jenom jeden. Buďto nahradím Io5 R5 jenom rezistorem a Uo6 R6 jenom zdrojem, což by bylo jedno schéma a nebo druhá varianta, Io5 R5 nahradím jenom zdrojem a Uo6 R6 jenom rezistorem. Ale jako to si mohu pravděpodobně vybrat. Modifikací je podle mne asi myšlena náhrada součástky podle jeho povahy.
