Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17840 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so říjen 25 2014, 16:18 Předmět: NVIDIA GT440
Mám v PC tuhle grafiku která by měla umět dva monitory. Na kartě je klasika VGA, DVI a asi HDMI. Jedu zatím jen přes VGA. Potřebuju připojit druhej monitor, tedy přes DVI. DVI je osazen na plno 2x8 + nůž a čtyři piny kolem něj, takže podle webu by to měl být Dual Link DVI-I, tedy analog i digitál. Ale nikde jsem nenašel, zda jen pro jeden monitor, nebo oba, co karta umí.
Druhej monitor mám taky VGA konektorem. Takže by to chtělo redukci DVI na VGA. Našel jsem nějakou, ale nevím, jestli je správná. Když koukám do ní, vlevo je širokej nůž, kolem něj 4 samci. Uprostřed je 8 z 9 pinů, dolní vpravo není osazen. Pak je vpravo nahoře a dole po dvou pinech. Je to teda redukce analog DVI na VGA? Nerad bych odpráskl grafiku nebo monitor...
Předpokládám, že pokud připojím druhej monitor, tak se rozpozná a v Nvidia nastavení by měl být vidět a nastavit ho.
Provedení DVI konektorů jsou skutečně různá, ale pokud jde redukce do DVI konektoru, tak je "správná". Místo popisu použij radši obrázek. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
