takze R7 malo naozaj 0.92M, vymeneny. R19 tiez iba 0,4M, vymenene. R22 a R20 mali 1,2 a 1,26M (co mi pride velka toleracnia), vymenene. Tiez som vymenil R9 12K5 za novy, kedze ta voltaz je iba 80V. Toto sa ale nezmenilo - tiez mi to ale nejde do hlavy, kedze pred R9 je 157V (realne u mna 162V) a za R9 ma byt 112V a mam 80V. Tie pocty mi nejeako nesedia. Napr. na anodu G1 ide 157V cez R10 10K a napatie klesne na 82V (aj realne aj podla schemy), ako moze z 157V cez 12K5 byt napatie 112V? Hm
No,děláš již naprosté nesmysly a měníš odpory za stejné ,aniž bys věděl, proč.Co se týče toho napětí,napsal ti to již BOBOBO asi v třetím příspěvku. Jsem si jist,že pácháš jen další problémy a rádio neopravíš,neboť nemáš potuchy o tom,jak to funguje. Doporučuji ti dát to někomu,kdo to umí a má vybavení i jiné než digitál s voltmetrem a ohmetrem,zbytečně se trápíš a nic se takhle nenaučíš.
4m antenka:
DV chytim 2-3 stanice, slabo (asi rusi, francuzko, cina?) tazko povedat
SV chytim 10-15 stanic, niektore silnejsie (rusi, ang, franc, madarsko?...)
KV nechytim nic - pocujem nejaku interferenciu, take dzzzz na polke rozsahu, tocenim ladenia sa hlasitost dzzz zvysuje/zmensuje
KV31m nechytim nic
nakoniec to bol prepinac P1,P2, musim sa ospravedlnit, odflakol som toto premeranie, prepinac bol pretoceny nejakym sposobom o 180stupnov a teda sa spajali nespravne kontakty. Ked som to pozeral, videl som ze kontakty spina a nakolko je tam mrte vela prepojov a schema nie je premna prilis zrozumitelna, zanedbal som to
Milan - suhlasim s tvojim poslednym prispevkom, moje znalosti elektrotechniky nie su najlepsie (som strojar a programator) no clovek sa uci, nie? Je to moje prve el. radio. No o to vacsia je moja radost teraz, ked sa mi to podarilo rozbehat
Založen: Feb 15, 2010 Příspěvky: 62 Bydliště: Nitra
Zaslal: ne říjen 26 2014, 7:51 Předmět:
Ja už len dodám taký " appendix ", že po zmeraní odporov nebolo treba meniť ani jeden, lebo tolerancia v takýchto zapojeniach až 20% je prípustná. Sú ale zapojenia napr. meracie prístroje s deličmi, bočníkmi, predradnými odpormi a pod. kde je treba dodržať predpísanú toleranciu. Chce to skúsenosti, študovať a poradiť sa.
Ak by som mohol este teda doplnujucu otazku k tym odporom do buducnosti, napr. ten M8 co som menil, lebo som mu nameral 0.92M bol teda v poriadku?
K tej vetve za odporom 12K5 ste mali (samozrejme pravdu). Prispevok vtedy od BOBOBO som predtym nepochopil, po naladeni nejakej stanice som si to premeral a uz je tam spravnych cca 110V. Zas som o kusocek mudrejsi.
Zaslal: ne říjen 26 2014, 9:44 Předmět:
Vrátim sa k tolerancii odporov. Odpor s napísanou hodnotou M8 a namerané M92 je v tolerancii a rádio by určite fungovalo.
Pre korektné tvrdenie o toleranciách odporov pre danú schému musím uviesť opravu. Sú tam odpory R1, R4, R5, R6 kde treba dodržať hodnotu, lebo nastavujú správne žeraviace napätie elektrónok E1 až E4. Takisto odpor R29 pre žeravenie E5.
Strana 3 z 3
