Zdravim mam postaveny teplomer zo stranky pablox.net ale potrebujem prerobit schemu na bezdrotovu komunikaciu aj prerobit aj program. V programovani som zaciatocnik ale mozno by som nieco vedel spravit v bascome. Chcem sa spytat co by ste mi odporucili na komunikaciu medzi cidlom a teplomerom?
Leda to celé postavit dvakrát a propojit nějakým rádiovým modulem. To jsi ale asi nechtěl slyšet. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
tak to by bolo zlozite ja potrebujem jedno cidlo dat von a kedze do okna vrtat nechcem tak by som potreboval jedno cidlo pripojit bezdrotovo predstavoval som si to asi tak ze niaky 2 niake rf moduly jeden by som pripojil k teplomeru a druhy by som spolu s niakym uC pripojil na cidlo a vytvoril komunikaciu no moc sa v tom nevyznam
Cidlo ktere je tam pouzite komunikuje obousmerne, tzn. data jdou jak z cidla do mcu tak i opacne. Bylo by to hodne komplikovane s nejistym vysledkem, je tam potreba dodrzet casovani apod. Venku bys musel mit jak prijimac tak i vysilac, spotreba baterii by byla nemala atd... myslim ze jednodussi bude vyvrtat malou diru do zdi, kdyz nemuzes do okna.
Aha no do steny to bude takisto problem kedze je to panel napadla ma este jedna vec co by mohla fungovat kupit plochy 2 zilovy kabel a ten by sa mal dat dostat cez zavrete okno momentalne to mam vonku cez otvorene okno na ventilacku ale uz byva vonku zima tak ho na noc zatvaram a cidlo musi dnu
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33951 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt říjen 23 2014, 19:01 Předmět:
Alebo kupit nejaky zakladny bezdrotovy teplomer.
Inak ja mam cez plastove okno prestrceny kabel (dvojlinku) z teplomeru do auta. Je tam gumove tesnenie, tak kabel prejde. Len to musi byt okno, ktore sa neotvara, inak by sa mohol kabel casom poskodit.
Okno sa praveze otvara kedze v izbe mam jedno okno v celku a nie predelene rozmyslal som aj nad plochou dvojlinkou nieco vymyslim aj tak to mam len na stoliku a na zdroji zapojene dam to bud na stenu alebo niekam polozim a napajanie bude z adaptera
pokud bys nakonec řešil tu bezdrátovou komunikaci, doporučuju bezdrátový modulek RFM22B, případně nějaký levnější z téhle řady (dělají se podmodely s nižším dosahem a rychlostí s cenou okolo 80kč). RFM22B stojí kolem dvou stovek a v ČR to prodává např. TME. Připojuje se přes SPI sběrnici, kterou tebou používaná atmega8 má. Ve tvém schématu by se přidal modulek jako přijímač a pak by se postavilo to čidlo, kde by byl senzor, další atmega a další RFM jako vysílač. Tyhle modulky jsem používal v bakalářce a mám je celkem dobře zvládnuté, tak kdybys chtěl, můžu poradit a poskytnout zdrojáky v Céčku. Dělal jsem taky s atmegou 8
Rad by som to spravil bezdrotovo ale kedze cidla komunikuju obojsmerne nebol by s tym problem s tym modulom co spominas? Rad by som upravil program v bascome alebo teda skusil najst na nete program v cecku pre tento teplomer a ten upravil ale v programovani sa nevyznam spravil som par jednoduchych programov v bascome.
Bascom bohužel vůbec neznám... Představoval bych si to tak, aby zapojení zůstalo původní a na SPI se přidal bezdrátový modul. Ven by se dala další atmega s bezdrátovým modulem a senzorem teploty, např. termistorem a ta by posílala informace o venkovní teplotě. Do původního programu by se doprogramoval příjem dat z bezdrátového modulku a přepínání mezi pokojovou teplotou z původního teploměru a venkovní teplotou přijatou z bezdrátového čidla. Modulky RFM22B podporují obousměrnou komunikaci, dají se vždy přepnout do vysílacího anebo přijímacího módu. V tomto případě by se ale použili jen pro jednosměrnou komunikaci, kdy by byl venkovní modulek uspaný a jednou za čas by se přepnul do vysílacího módu a zaslal data, zatímco modulek vevnitř by byl neustále v přijímacím módu a čekal by na přijatý packet s daty.
