Zdravím,
potřeboval bych poradit s regulací průtoku čerpadla Shurflo. Jedná se o membránové čerpadlo s pohonem univerzálním motorem o příkonu 75 W na 230V.
Potřeboval bych zregulovat čerpané množství. protože se jedná o objemové čerpadlo, tak by mělo stačit snížit otáčky. Vzhledem k tomu, že čerpadlo nasává z proměnlivé sací hloubky a já potřebuji konstantní množství, tak mám obavy, že jednoduch triaková regulace nebude stačit, vzhledem k tomu, že je poměrně otáčkově měkká.
Přemýšlel jsem použít zapojení z odkazu: http://elektronikacz.borec.cz/Data/Regulator%20rychlosti%20motoru.htm
Ale mám obavy z maximální úrovně regulace - v odkazu se uvádí, že nejde, bez přepínače, dosáhnout 100%. Nemáte někdo zkušenost, jaká je horní úroveň zapojení z odkazu?
Díky.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7827 Bydliště: Brno
Zaslal: čt říjen 23 2014, 17:01 Předmět:
No, ze své podstaty to nemůže jít do 100%- tyristor pouští jen jednu půlvlnu.
Zkusil bych něco s triakem. Na tento způsob: http://www.postreh.com/phprs/view.php?cisloclanku=2006110201 _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
No tak já nepotřebuju 100% ale kdyby to šlo alespon na těch 70 - 80% tak bych se nezlobil.
Ten modul z odkazu mám objednaný, ale myslím si, že to moc chodit nebude.
Založen: Oct 03, 2005 Příspěvky: 1531 Bydliště: nedaleko Humpolce
Zaslal: čt říjen 23 2014, 17:23 Předmět:
Proč by to zapojení z odkazu nemělo chodit? Je to léty ověřené schéma regulátor otáček univ. motorů. Toto schéma dokáže regulovat výkon skoro od nuly až do (skoro) maxima.
Protože to čerpadlo bude mít proměnlivou sací hloubku ->proměnlivé zatížení motoru a pokud ta stavebnice triakového regulátoru z odkazu nemá zpětnou vazbu a neudrží moment, tak poklesnou otáčky a tím i nastavené čerpané množství a to je pro funkci zařízení nepřijatelné.
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2794 Bydliště: Blížejov
Zaslal: čt říjen 23 2014, 17:39 Předmět:
Ten regulátor na obrázku je pro komutátorový motor, který v okamžiku, kdy není napájen, díky zbytkovému magnetismu dodává jisté napětí a to se využívá k úpravě regulačních vlastností, aby měl motor sílu i při malých otáčkách.
Zavádí výraznou DC složku!
Pro membránové čerpadlo to nebude dobré řešení. Možná něco s tyristorem, řízené nějakým IO, např. historickým "Tesláckým" MAA436. Ale průběh regulace především při menším výkonu nebude asi moc dobrý a plynulý.
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5020 Bydliště: Brno
Zaslal: pá říjen 24 2014, 15:51 Předmět:
BOBOBO napsal(a):
Je to skoro do 90ti . Mimo plné zatížení motoru . ...
Do 90% maximálních otáček? Jakto? Takže otáčky budou při zamýšleném zatížení motoru třeba 89% z maximálních otáček(myšleno při napájení střídavými 230V)? Nebo je "skoro 90" rovno třeba 70?
Založen: Nov 18, 2009 Příspěvky: 1638 Bydliště: Blansko
Zaslal: pá říjen 24 2014, 16:23 Předmět:
A což to řešit přerušovaným provozem? V podstatě takovým PWM s delší periodou, třeba cca 1s. Zdá se, že by čerpadlu přerušovaný provoz neměl moc vadit.
