Zdravím,
mám rozebranou PMR radiostanici u které nefunguje mikrofon.Mohl by být buď vadný mikrofon,nebo špatný kontakt v konektoru pro přídavné sluchátko/mikrofon nebo něco co se neoplatí vzhledem k cene řešit. +a- na desce předpokládám ,že je to elektretový mikrofon ,ale jak je zapojený konektor pro připojení mikrofonu (JACK) ?.
Děkuji
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2794 Bydliště: Blížejov
Zaslal: čt říjen 23 2014, 8:48 Předmět:
Na mikrofon by mělo jít napětí DC kolem 1 - 2V. Takže je napětí na mikrofonu? Pokud ne, je na konektoru? Prochází konektorem?
Pak se do konektoru vrazí stereoJack, ohmetrem se zkusí kde je GND, voltmetrem se zkusí kde je napětí pro mikrofon, připojí se "elektretová kapsle za desetikačku"...
Když tak koukám na ten kondenzátor vlevo, které PRASE se na té staničce už podepsalo?
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6619 Bydliště: Praha
Zaslal: čt říjen 23 2014, 9:00 Předmět:
V jacku je rozpínací kontakt, který zasunutím konektoru odpojí vestavěný mikrofon a připojí místo něj externí. Jakýkoli datasheet takového konektoru by ti to prozradil. Zaklíčuj PMR a změř, je-li elektret napájen, potom uchop osciloskop, dělej do mikrofonu bububu nebo huhuhu a zkoumej směrem od mikrofonu k modulátoru, kde signál ještě je a kde už není, problém je mezi tím
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12085 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: čt říjen 23 2014, 12:27 Předmět:
Zaky napsal(a):
ještě jsem neviděl, že by sám od sebe odešel elektret, navíc u nové věci . . .
90% takových závad je způsobeno konektorem pro externí mikrofon.
Pokud se stanice nosí v kapse, dostane se do konektoru bordel a pak když se zasune konektor externího sluchátka/mikrofonu, ten bordel je vytlačen do strany a namáčkne se do rozpínacího kontaktu. Potom při vytažení tohoto konektoru, již rozpínací kontak zpátky nesepne . . .
Další závadou jsou konektory špatně zaletované a mechanickým namáháním konektoru konektorem externího mikrofonu, dojde k utržení jeho vývodů od desky . . .
almas napsal(a):
schema se těžko shání . . .
chce to vzít "šlusmetr" a měřit kudy vede . . .
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33998 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt říjen 23 2014, 12:39 Předmět:
Mam tu nejake smejdove sluchadla s mikrofonom k PC - dvoje, na oboch mikrofon nefunkcny. Na jednych bol vadny elektret, pravdepodobne uz z vyroby. Neviem, co mu bolo - ale nesiel z neho ziadny signal.
Zaslal: čt říjen 23 2014, 13:41 Předmět:
sluchátka tu mám asi osmery, ale všechny mají přelámanou šňůru . . .
koupil jsem si je po 5,- kč v Holicích . . .
fakt jsem neviděl elektret, že by sám od sebe odešel . . .
elektrety mívají různé problémy, ale nikdy neodejde sám od sebe . . .
mikrofon odejde pokud se do něj dostane voda, nebo jsem ho viděl propíchnutý špendlíkem(proti mikrofonu bývá malá dirka ve futrálu stanice)
také jsem viděl stanici, kde uživatel zařízení "profoukl" kontoxem v domění že se mu zlepsí funkce rádia, že přestane šumět . . .(kontox se dostal dovnitř na membránu)
Občas se stane, že ve vlhkém prstředí se zaoxiduje spoj mezi tišťákem uvnitř a pertlováním hliníkového obalu mikrofonu(obvykle to udělá mikrofon po mnoha letech provozu) a projevuje se to tak, že mikrofon pouští do modulace silný brum.
Ale opravdu jsem se nesetkal u nové stanice (cca 2 roky v provozu), že by mikrofon odešel sám, bez zjevné příčiny . . .
Zaslal: čt říjen 23 2014, 13:49 Předmět:
rnbw napsal(a):
jo, ještě jednu závadu mívají mikrofony u lidí co si je montují sami . . .
je přošlehlý FET uvnitř.
Normální elektrový mikrofon v pořádku má odpor měřený multimetrem cca 1,5 až 2KΩ.
Když se prošlehne statikou mívá odpor cca jen stovky ohmů (100 až 800Ω)
. . . ale zase, nestane se to samo . . .
Zaslal: čt říjen 23 2014, 13:53 Předmět:
Tento na meranie mal odpor normalny, len nefungoval. Podla mna vadny z vyroby a nikto ho netestoval ani samostatne, ani v sluchadlach.
Inak druhe sluchadla rovnakeho typu mali z vyroby skrat medzi signalom mikrofonu a pravym sluchadlom - kabel isiel do laveho sluchadla a tam bol rozvod na prave aj mikrofon. Takze mikrofon fungoval len ked nebol zapojeny jack sluchadiel
