TV Toshiba 2100TST (CRT) - trafo
Charos
Založen: Oct 16, 2009
PříspěvekZaslal: st říjen 22 2014, 19:21    Předmět: TV Toshiba 2100TST (CRT) - trafo Citovat
Zdravím,
v této telce začalo hlasitě "trylkovat" síťové trafo (v rytmu změn obrazu, funkce TV - obraz i zvuk- je OK), čímž ji činí nepoužitelnou. Ve SB režimu je slyšet totéž potichu. Chvíli byl klid, po stěhování TV se to opět projevilo.
Trafo je OREGA SMT 5319 243.
Je chyba jen v trafu (pokud ano, kde je možno sehnat nové - nebo zalít? slepit?), nebo může být chyba ve filtraci na primáru/sekundáru? Nebo zpívá spínací trand?
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: st říjen 22 2014, 19:34    Předmět: Citovat
Zalít lakem v nějaké navijárně, vypálit v peci a máš klid.
Charos
PříspěvekZaslal: st říjen 22 2014, 20:05    Předmět: Citovat
Díky moc, vypájím a zařídím. Jen nevím, jestli to plastová kostřička přežije.
Jodr
Založen: Jan 20, 2008
PříspěvekZaslal: st říjen 22 2014, 21:55    Předmět: Citovat
Kostra by nemusela přežít. Sušicí nebo vypalovací teplota elektroizolačního laku je 100 - 110° C cca 6 - 8hod. Můžeš trafo nechat namočit a vysušit jej doma při teplotě třeba 60°C. Bude to trvat asi dvojnásobek času. V laku se namáčí tak dlouho, dokud vystupují bublinky, připadně ve vakuu nebo alespoň podtlaku. Slušný podtlak udělá ledničkový kompresor (jeho sání). (Plnil jsem s ním kapiláry termostatů xylenem)
PříspěvekZaslal: čt říjen 23 2014, 11:14    Předmět: Citovat
Pokud není chyba jiná (zákmity zdroje), nechoď daleko a zalej to řídkým vteřiňákem.
Charos
PříspěvekZaslal: čt říjen 23 2014, 21:10    Předmět: Citovat
Díky za rady, zítra ho vezmu zalít nějakým samovytvrzovacím lakem na trafa za pokojové teploty, snad to bude ono.
Díky všem!
Charos
PříspěvekZaslal: so říjen 25 2014, 16:43    Předmět: Citovat
Tak trafo zalito ve firmě, vyrábějící trafa, samovytrvrzovacím lakem, stav mírně zlepšen, ale hraje dál Sad Zkusím ještě 1-2 vrstvy laku.
Jodr
PříspěvekZaslal: so říjen 25 2014, 18:19    Předmět: Citovat
Mám obavu, že se lak nedostal tam kam měl. Pokud bylo třeba skutečně trafo dobře zalakovat, mělo být napuštěno ve vakuu. Nyní bude každá další snaha zřejmě marná, protože povrchová vrstva laku už nepustí další lak dovnitř.
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: so říjen 25 2014, 19:20    Předmět: Citovat
Souhlasím s Jodr-em, určitě se uvolnilo vinutí a to nyní kmitá v rytmu frekvence. Nanesená vrstva laku se s největší pravděpodobností dostala jenom k tomu nejvrchnějšímu vinutí a zbytek je stále volný.
Feritové jádra jsou slepená nebo jsou uvolněná? Ta by o sebe mohla také narážet a způsobovat hluk.
Charos
PříspěvekZaslal: so říjen 25 2014, 20:18    Předmět: Citovat
Tak to jste mě nepotěšili....technologii neznám, měl jsem na to prostředníka. Jádra jsou slepená, zkoušel jsem již předtím, jestli nejsou rozlepená nebo prasklá apod, ale nezdálo se. Zkusím to tedy prohnat lakem znovu, vinutí jsou mezi přepážkami poměrně volná, vrstva laku byl dosti tenká, třeba to bude lepší... V každém případě díky za pomoc.
Jodr
PříspěvekZaslal: so říjen 25 2014, 22:58    Předmět: Citovat
Opatři plechovku od konzervy broskví nebo podobnou, lak Ti v navijárně snad dají. Moc ho nespotřebuješ a zbytek můžeš vrátit. Potop trafo do laku v plechovce, na plechovku si udělej víčko z plechu silného alespoň 1mm, podlož jej gumou a opatři ventilkem nebo neletuj kousek tenké trubičky. Pak se pokus vysát vzduch z plechovky, třeba kompresorem z ledničky. Ten umí vytvořit dostatečný podtlak a lak vyplní všechny mezery. Nabízí se použít zavařovací sklenici a víčko, ale osobně bych to neriskoval.
jojo4
Založen: Oct 20, 2011
PříspěvekZaslal: so říjen 25 2014, 23:57    Předmět: Citovat
ak už bolo trafo zaliate vo firme, ktorá vyrába trafá a nepomohlo, tak platí čo napísal Jodr povrchová vrstva laku už nepustí do vnútra nič
