LED žárovky s velikým úhlem svícení
PříspěvekZaslal: st říjen 22 2014, 9:30    Předmět: LED žárovky s velikým úhlem svícení Citovat
Zdravím přispívající . Pod jakým názvem mám hledat ty žárovky LED , které maník prodával v Holicích u vstupu na louku ? Byl jsem dotázán , zda seženu žárovky takové , aby svítily ve všech směrech až po závit . Díky
PříspěvekZaslal: st říjen 22 2014, 10:02    Předmět: Citovat
já koupil v Hornbachu pod značkou Eglo. Na první pohled svítí jako mléčná žárovka. Nevím, jakou mají životnost, ale po čtyřech hodinách svícení ji bez problému vyšroubuji a udržím neomezenou dobu v ruce za jakoukoliv část..
Jestli myslíš to stejné jak já, tak jsem se setkal s označením KLAS (kukuřičný). Třeba tady: http://www.lightinthebox.com/cz/e27-9w-600lm-6000-6500k-prirozene-bile-svetlo-klasu-kukurice-led-zarovka-220v_p388401.html
PříspěvekZaslal: st říjen 22 2014, 10:15    Předmět: Citovat
Nene , má to čirou , asi skleněnou baňku jako klasika a mimo toho závitu to svítí alespoň trochu i "zpětně" .
PříspěvekZaslal: st říjen 22 2014, 10:56    Předmět: Citovat
Říkají tomu filament LED.
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 22 2014, 11:05    Předmět: Citovat
jj, je to filament LED vyzera to ako klasicka ziarovka.
No vidis, a tak si sa bal
PříspěvekZaslal: st říjen 22 2014, 11:47    Předmět: Citovat
Jo to bude ono , má s nimi někdo již delší zkušenost ?
Freedy
Založen: Dec 27, 2006
PříspěvekZaslal: st říjen 22 2014, 17:05    Předmět: Citovat
Používám čiré od apled.cz, zatím dobrý.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: st říjen 22 2014, 18:14    Předmět: Citovat
milavla
Založen: Sep 03, 2008
PříspěvekZaslal: ne listopad 13 2016, 18:21    Předmět: Citovat
Ahoj,
můžete napsat vaše zkušenosti? Mě se to teda hrozně líbí jak svítí hlavně to, že svítí do všech stran jako klasická žárovka. Ale koupil jsem si jednu v Hornbachu a po zapnutí dost rušina rozhlas a druhou jsem koupil v Obi ta sice neruší, ale zase nepříjemně píská Confused
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: ne listopad 13 2016, 19:25    Předmět: Citovat
V cine maju bez menica tie nerusia otazka je zivotnost, su to tie co umoznuju stmievanie.
milavla
PříspěvekZaslal: ne listopad 13 2016, 19:28    Předmět: Citovat
Atlan dík za informaci. A není u těch stmívatelných zase problém s blikáním? Ale klasický žárovky vlastně taky blikaly v rytmu 50Hz je to tak ne?
delis
Založen: Jul 10, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 13 2016, 21:19    Předmět: Citovat
Klasické vlákno má tepelnou setrvačnost, tak se 50 Hz neprojeví.
milavla
PříspěvekZaslal: ne listopad 13 2016, 22:00    Předmět: Citovat
Jestli by to blikalo tak viditelně jako třeba starý CRT monitory, tak to by mi určitě vadilo to je fakt.
Devo70
Založen: Dec 28, 2007
PříspěvekZaslal: ne listopad 13 2016, 22:44    Předmět: Citovat
Pokiaľ viem, tak čo sa týka veľkosti a vyžarovacieho uhlu, 100% náhrada klasickej žiarovky LED žiarovkou na našom trhu neexistuje . Vláknová žiarovka svieti v uhle cca 310°, zvyšok prekrýva objímka. Halogénové sú na tom horšie, lebo majú užšie vlákno.
A hoci sa niektoré LEDky na obaloch pýšia hodnotami 300 alebo až 360°, je to len odrb na zákazníkov. V skutočnosti svietia ako väčšina ostatných, u ktorých sa vyžarovací uhol ani neudáva. Je to dané ich konštrukciou. Ledky sú umiestnené na ALU doštičke. Svetlo do strán rozptyľuje iba matná baňka. Lepší uhol je dosiahnutý použitím optického difúzora, ale stále to nieje ono. Tieto LED žiarovky sú vhodné do stropných svietidiel a stolných lámp s objímkou smerujúcou nadol.
Do svietidiel, kde je objímka situovaná nahor (stojanové lampy), alebo stranou (stropnice, digestory...) sú vhodné LED žiarovky typu kukurica, Filament, Philips LED Classic (starší typ). Tieto typy vrhajú väčšinu svetla do strán.
Vhodný web na preštudovanie tvaru vyžarovacieho uhlu jednotlivých žiaroviek je http://www.ledbenchmark.com/
Škoda, že autor už doň neprispieva posledný rok.
Na orientačné overenie vyžarovacieho uhla mám lampu bez tienidla. Postavím sa oproti stene (stropu) a pootáčam s ňou. Porovnaním hodnôt svetla vyžiarených kolmo, stranou a pod uhlom 270° si vytvorím mienku o testovanej žiarovke. Týmto jednoduchým testom som zistil, že drvivá časť led svetelných zdrojov niesu náhrady klas. žiarovky ale LED smerovky. Sad Podstatnú časť svetla vrhajú dopredu. Verzie s difúzorom som netestoval.
Naposledy upravil Devo70 dne po listopad 14 2016, 10:40, celkově upraveno 1 krát.
