Zaslal: st říjen 22 2014, 3:29 Předmět: XP napadeny
XP jedou po páteční aktualizaci divně. Jede výrazně pomaleji, přibylo neznámých procesů. V složce 'Dokuments and Settins' přibyla složka/uživatel TEMP. XP používá tento adresář TEMP místo původního domácího. XP startují nesmírně dlouho a naběhnou vždy jako po čerstvé instalaci - nepamatují si nastavení. Ani další programy (Total Commander atd.)
Jedná se o poškozený uživatelský účet - Windows jej nemohou načíst. Nemusí se jednat nutně o virovou nákazu. Nejjednoduší je založit úplně nový uživatelský účet a ten původní odstranit (jestliže jde o novou instalaci Windows není ani nutné zálohovat z něj data. Každopádně doporučuji co nejdříve důkladně otestovat disk.
Založen: Mar 02, 2005 Příspěvky: 1273 Bydliště: Bratislava, Petrzalka
Zaslal: st říjen 22 2014, 9:31 Předmět:
Neviem, či to nebol Hoax, no čítal som niekde na fórach, že MS sa snaží prinútiť týmto spôsobom užívateľov aby prešli na nový operačný systém. Práve niektorá aktualizácia to mala spôsobiť. Neviem, čo je však na tom pravdy.
Každopádne, na Vašom mieste by som už v XP vypol aktualizácie, keďže podľa stránok MS už XP nebude podporované a nové aktualizácie nebudú vydávané. Z toho titulu už žiadna nová aktualizácia nemala čo prísť.
Založen: Jun 26, 2011 Příspěvky: 288 Bydliště: Pribor
Zaslal: st říjen 22 2014, 9:41 Předmět:
nekdy je prima v prikazovem radku dat vypsat vsechna spojeni na net prikazem netstat, zajimavy je prepinac b:
Zobrazí spustitelný soubor, který se podílí na vytvoření jednotlivých připojení nebo naslouchajících portů. V některých případech známé spustitelné soubory hostí více nezávislých součástí a v těchto případech je zobrazena posloupnost součástí podílejících se na vytváření připojení nebo naslouchajících portů. V takových případech je název spustitelného souboru zobrazen dole v hranatých závorkách [] a nahoře je součást, kterou volal, a tak to pokračuje až po protokol TCP/IP. Tato možnost může být časově náročná a nezdaří se, pokud nemáte dostatečná oprávnění.
nasel jsem tak neco, co na postizenem stroji ziskavalo bitcoiny (vytizeny na 100%) a antivir nic nehlasil
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 4964 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: st říjen 22 2014, 12:16 Předmět:
Keď sa to tu nakuslo: mám spustenú operu (a nič iné) a na nej iba ebastlírnu, konkrétne túto stránku. Príkaz netstat -b mi vypisuje 6 adries edge-star-shv-07-vie1.facebook.com:https (=IP 31.13.84.97:443, PID je 1100) ako NAVÁZÁNO a 3 adresy studio51-kubik.hosting51.eu:http ako TIME_WAIT (tie neskôr zmizli, zrejme EB). Ako je to možné? To je odtiaľto niečo naživo prepojené na facebook a udržiava to spojenie? Ja facebook nepoužívam.
edit: teraz som zistil, že ono ten facebook tu visí aj keď zavriem karty, takže ono to ostalo z nejakej navštívenej stránky predtým, len mi je divné, že je to stále NAVÁZÁNO, iné stránky sa zmenia na TIME_WAIT a neskôr zmiznú. Ako to že táto sračka tam ostane aj keď zavriem karty? Pomôže zavrieť a znovu otvoriť operu. Nejaký bug?
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 5999 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: čt říjen 23 2014, 13:52 Předmět:
Programy a služby spouštěné při startu - příkaz "msconfig".
Služby i přímo přes "Ovládací panely" > "Nástroje pro správu" > "Služby".
Ve složce "Po spuštění" se může taky leccos nežádoucího usadit, stačí odstranit příslušného zástupce nebo soubor.
Správa spouštění je možná i v CCleaneru - "Nástroje" > "Start" nebo i v jiných programech pro údržbu.
