Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6325 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: pá březen 16 2007, 19:52 Předmět:
promin, ale to mel byt tak trosku ftipek, je to jen magnetoelektricky merak (klasicke rucickove ukazovadlo od metry blansko) na vstupu ma vysokofrekvencni diodu (zadny tistak tam neni jsou to dve soucastky - proto to foto)
hledal jsem tim kde je min. ruseni, jelikoz mam v merici mistnosti fsecko zaflakane mikrovlnama
Založen: Nov 21, 2005 Příspěvky: 524 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so březen 17 2007, 10:12 Předmět:
Pôvodne som chcel ešte večer niečo napísať, žiaľ musel som riešiť iné problémy ...
Sendyx napsal(a):
Teorie je to hezká, ale praktická realizace ........ sken do paměti, komparovat....
Stejně tak detektor nelinearit není žádná sranda.
dohodnime sa, a priložené schémy dokazujú, že ide o "hľadač" štenic a nie o skener, takže sa môžeme baviť o najjednoduchších riešeniach.
Ku schéme:
Z pohľadu zapojenia, ten uA-meter je kvalitnejší ako priložená schéma. Ide o to, že silný signál ho nezahltí a dokáže nájsť plošticu tým že preskenuje miestnosť a samozrejme, stôl by nemal vyžarovať. Priložená schéma (posledná) má niekoľko blokov. Vstup s tranzistorom, zobrazovač s operákom a merákom a pípak (asi s premennou frekvenciou). Diody na vstupe spôsobia, že ak máš v priestore frekvenciu napr. 120kHz (neonka) s úrovňou nad 0,5V diody to orežú, vyrobia harmonické a už nič nenájdeš. Ja by som tie diody na vstup nedal a dal by som tam nejaký menič útlmu. K usmerňovaču a meráku niet čo dodať, malo by to fungovať.
K pípaku - funkciou štenice je tajne odpočúvať. Funkciou vyhľadávača je nenápadne odhaliť. To znamená, že ak lovíš štenice, tak ten kto na druhej strane náhodou počúva, nesmie vedieť že ho lovíš. Samozrejme, ak počuje, že mu tam pípa Sputnik a s intenzitou rastie frekvencia, je mu jasné, o čo ide. Preto by sa podľa možností nemali podmienky pri vyhľadávaní meniť od bežných a nájdené štenice by sa nemali odstraňovať.
Len pre zaujímavosť Čaušesku viedol najtajnejšie rozhovory v parku medzi ramenámi horskej riečky s kaskádami umelých vodopádov. _________________ Ako elektrikár sa cítim slobodne.
Môžem hovoriť do vedenia!
Založen: Mar 14, 2007 Příspěvky: 10 Bydliště: kravare
Zaslal: so březen 17 2007, 10:54 Předmět:
ok bez tech diod a klidne to muze uslyset protoze se s tim v zivote nic hledat nebude jde o zaverecou praci ktera bude lezet par let u ucitele v kabinete, tak to klidne muze byt slyset. kdybych precejenom dal ten reproduktor pryc a misto toho bych dal ledky (indikator vybuzeni foto) ktere se postupne rozsviceji podel narustu urovne napeti bylo by to lepe poznatelne nez ton reproduktoru...
