Přenos dat z mikroprocesu
fluidum
Založen: Oct 07, 2014
PříspěvekZaslal: po říjen 20 2014, 12:27    Předmět: Přenos dat z mikroprocesu Citovat
Dobrý den všem,
obracím se k vám na toto forum s prosbou o pomoc.
Při práci studuju a někdy se člověk dozví věci na poslední chvíli a pak musí jednat na poslední chvíli a ne vždy to dopadne dobře. A tohle je jeden z těch případů, vybral jsem si práci (která mí připadala jako vhodná, ale na druhý pohled nevím kudy kam) pojednávající o přenosu dat mezi zařízením s mikroprocesorem (není podstatné jakého) a PC. A následně by mělo být i navrhnout zapojení. Tak mě napadlo navrhnout ho v EAGLE a následně pomocí něčeho jako je EagleUp dostat do prostoru. Jen se mi nepodařilo EagleUp rozchodit, tak jestli neznáte nějakou víc přátelskou aplikaci.
Proto hledám někoho kdo by měl znalosti problematiky, byl by ochoten se o ně podělit a věnovat mi několik "konzultací" po mailu nebo jinak. Finanční odměna možná.
Děkuji mockrát a doufám, že jsem trefil správnou sekci.
Honza
edit: Změna názvu vlákna
Naposledy upravil fluidum dne čt říjen 23 2014, 9:44, celkově upraveno 2 krát.
PříspěvekZaslal: po říjen 20 2014, 15:57    Předmět: Citovat
Ta 3D vizualizace je v zadání? Přijde mi to jako vodotrysk, čili něco, co je možné řešit, až je všechno technicky hotovo a funkční. Nebylo by lepší v tom případě 3D vizualizaci udělat jaksi hardwarově, tedy zařízení vyrobit? V Eagle musí být pro up nadefinována pozdra včetně toho třetího rozměru, bez up to není třeba. Eagle používám v práci často, up jsem nepoužil nikdy, v praxi to není až tak potřeba. Velké součástky malujeme jako kostky v CAD programu při návrhu mechaniky.
fluidum
PříspěvekZaslal: po říjen 20 2014, 16:56    Předmět: Citovat
Ne, ta vizualizace není v zadání. To je něco navíc, ve své podstatě stačí, když tam bude jen rozpočet. Ale to je takový bonus, první část mi dělá větší starosti. Díky za odezvu.
frpr666
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: po říjen 20 2014, 20:19    Předmět: Citovat
Název vlákna mě trochu zmátnul. Původně jsem si myslel, že chceš 3D zobrazení těch dat z mikrokontroléru. Pak jsem zjistil, že jde o dvě různé věci.
Myslím, že v diplomové práci se nepředpokládá, že se vynalezne něco nového. (to se snad očekává až od docentů). Stačí najít něco stávajícího a popsat jak to funguje (?)
Já bych se odpíchnul od arduina, tam je spousta hotových knihoven pro komunikaci po uartu. Jako UI bych dopručil processing.
Co se týče návrhu DPS, tak bych se zadavatelem promluvil, zda je to vůbec potřeba...
Ruprecht
Založen: Sep 28, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 20 2014, 21:00    Předmět: Citovat
2 fluidum: doplň si do profilu odkud jsi, třeba se někdo poblíž najde...
fluidum
PříspěvekZaslal: út říjen 21 2014, 14:19    Předmět: Citovat
Původně bylo v plánu navázat na jinou práci, to bylo samotné zařízení s mikroprocesorem a má práce měla být navrhnout vhodný systém přenosu dat. Tedy ve své podstatě shrnout možnosti a jednu (tu nejlepší) vybrat a podrobně se jí věnovat.
P.s.: Doplnil jsem bydliště, děkuju.
