FS8S0765 vyrábí Fairchild (www.fairchildsemi.com), distributorem je Farnell (uk.farnell.com), Farnella u nás zastupuje ROT-HSware Pardubice (www.rothsware.cz)
Nahradit jiným se to asi nedá,už je vyzkoušený jiný podle datashetu uplně stejný ,ale monitor nenaskočil.(zkoušeno jiným človíčkem na jiným samsungu a po 2 měsících někde sehnal ten co tam je původně a monitor jede).
1. Probrat si firemní dokumenty Fairchildu, případně se zeptat jejich technické podpory, jestli by se dal výše uvedený IO nahradit jiným, dostupným u Farnella
2. Koupit přímo potřebný typ IO u distributora, který jej má skladem (napovím - www.mouser.com), ovšem připlatit si za poštovné. Mouser electronics zasílá i do Evropy, ale po cenách poštovného jsem nepátral
3. Kontaktovat jiného CZ distributora Fairchildu a integráč u něj poptat
4. Odložit monitor do kouta a doufat, že se šváb někde časem objeví.
No myslel jsem že třeba někdo doma má nějaký monitor poškozený jinak,přepravou atd.Nebo třeba i z jiného tipu se schodným integráčem.A že třeba ze zlomený desky to použiju.Nebo že někdo tyhle sračky od samsungu opravuje a má nakoupeno do zásoby ty IO .Jak je vidět tak nikdo.Z toho plyne?Nikdy nekupovat nic od samsungu!Nedá se to tady opravit.
Zaslal: so březen 17 2007, 8:03 Předmět: Tak jsem to sehnal ale je tam někde ještě zrada
Tak ten IC mám je pod označením FS8SO765RCYDTU,na pouzdru je to co jsem vytáhnul z moňase DP904C.No po zapnutí už zdroj spíná,demagnetizace sepne ale když má naskočit obraz,tak se zapne ochrana a vypne zdroj.Obrazovka nehžaví a z VN nejde taky nic,jen když je hodně dlouho bez proudu a pak to zapnu tak svisle po okrajích obrazovky bliknou barvy a vypne se.Má někdo nějakou radu kde hledat ?Dík
