Ahojte
potreboval by som pomoc v takejto veci. Mám malé ručné svietidlo LED napájané 18650 batériou 3,7V. Potreboval by som ho ale prerobiť na diaľkový mikrospínač, ktorý je na cca 0,5 metrov dlhom kábliku s čo najmenším prierezom. Zároveň potrebujem aby cez ledku tiekol prúd aspoň 3A (čo mi batéria dá). Z dôvodu že cez ten tenký káblik a aj spínač mi taký prúd neprejde musím to urobiť iným spôsobom. Mám na mysli spôsob ako je na priloženej schéme len to nemôžem urobiť s relé (kvôli rozmerom). Je možné toto zapojenie urobiť pomocou nejakých elektronických súčiastok? Ak áno poprosím o schému zapojenia a presný typ súčiastok.
Měj na paměti bezpečnost. Nebylo by zde spíš řešením nějaké dálkové rádiové ovládání? Už to zde bylo a na netu je toho dost. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Naposledy upravil serviceman dne pá říjen 17 2014, 13:26, celkově upraveno 1 krát.
Mosfet musi být logic level, s tímhle typem by to ani nemuselo mít plošňák/chladič. Jde tam najít i levnější, tohle byl první na která jsem narazil v GME, ale 20kč jednorázově nikoho nezabije.
Předpokládám nějaké vlastní řízení té LED v červeném rámečku, samozřejmě ji nepřipojovat natvrdo.
Ďakujem za odpoveď, presne takéto niečo som potreboval. Skúsim to skonštruovať. Akurát nerozumiem veľmi tomu prečo nepripojovať LED napriamo? Je tam ledka CREE XML T6 napojená napriamo a zatiaľ mi to nerobí žiaden problém, nakoľko potrebujem s tým svietiť max.30 - 40 sekúnd. Mám to odskúšané. Alebo to pripojenie napriamo má nejaké iné obmedzenie?
Používam to už asi rok a zatiaľ v pohode. Ale nejako to nie je až také dramatické aj keby to zhorelo objednám za pár drobných z Číny druhú, takže toto nie je problém.
Ešte poprosím niekoho o radu. Ten tranzistor som našiel na http://www.gme.sk/irl3803-p213-188. Tú zenerovu diódu ale presne ten typ čo je uvedený v schéme nikde nie. Musí byť presne ten typ alebo je možná nejaká náhrada? A ešte k tomu tranzistoru, nakoľko som laik neviem ako zapojiť ten tranzistor, nakoľko môže byť otočený dvomi spôsobmi (chladiacou plôškou dopredu alebo dozadu).
Zenerka není kritická, třeba tato:
http://www.gme.cz/zenerova-dioda-bzx83v015-p222-029
Za provozu neplní žádnou funkci, je tam jenom jako ESD ochrana. Jediné, co musí být dodrženo je zenerovo napětí > napětí nabité baterie a zároveň < 20V.
A tranzistor je kreslený klasicky, t.j. chladící křídlo dozadu, popisy dopředu.
Ahojte
po rokoch sa obraciam na Vás s tým istým problémom (len hodnoty prúdu a napätia sa zmenili). Mám ručné svietidlo s diaľkovým ovládaním s mikrospínačom. Svietidlo je napájané 2 x 18650 batériami ( cca 2 x 4V), pri maximálnom výkone cez spínač preteká krátkodobo prúd okolo 6A. Keďže klasický mikrospínač malých rozmerov, ktoré potrebujem takéto zaťaženie nezvládne potrebujem to spínať elektronicky. Na inom fóre mi poradili aby som si objednal takúto elektroniku od jedného z člena fóra, len sa mi s ním nedarí spojiť. http://budgetlightforum.com/node/57724. Ak by to bolo možné snáď by som si také niečo vedel aj sám urobiť, aspoň sa o to pokúsim, potreboval by som len schému. Nepotrebujem to mať takého tvaru ako to je na obrázku, potrebujem len aby mi to fungovalo. V podstate mi je aj to jedno či to bude s externým napájaním, alebo ako je to tu vyššie na schéme bez , toto viem vyriešiť.
Založen: Jun 26, 2009 Příspěvky: 1283 Bydliště: Hlohovec (Sk)
Zaslal: ne srpen 11 2019, 8:45 Předmět:
Ten isty problem ma to iste riesenie ako je uvedene hore.
Najdi si mosfet ktory ma co najmensie RDSon (odpor vo vodivom stave), alebo puzij ten co minule. Pri 6A by som ho vsak koli chladeniu aspon pripajkoval nalezato na plosak a nechal mu tam kus medi okolo na plosaku.
