Dostala sa mi do rúk amatérska konštrukcia nf stereozosilňovača, ktorý je osadený staršími tranzistormi TESLA (2xGD 607; 2xGD 617;2xGC 510K;5xKC 148;2xKC 149) a jeho zapojenie dosť pripomína továrenský zosilňovač TESLA AZS 100 L, ale nie je to on. Nespomenie si niekto pri pohľade na fotky či takáto konštrukcia nebola niekedy uverejnená v AR, prípadne v inom periodiku? Nie že by som ho nedokázal oživiť (je celkom "hluchý") aj bez schémy, ale svojim spôsobom je to už kus histórie a tak by bolo dobre pri jeho zaradení do zbierky mať okrem funkčnosti aj zdroj "pôvodu". Pomáhal som si prehľadom v AR a aj pomocou Googla, no nič som nenašiel. Že by to bol neopakovaný projekt osamoteného konštruktéra? Za tip na pôvod vopred ďakujem.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7837 Bydliště: Brno
Zaslal: čt říjen 16 2014, 17:02 Předmět:
Dej fotku DPS odspodu, o to spíš si třeba někdo vzpomene. Není tam třeba i nějaké označení?
Jinak je to opravdu něco amatérského, už podle těch šroubů, jejichž hlavy jdou vidět na spodní straně. Docela mě to připomíná moje konstrukce, ke kterým jsem nikdy nedokázal doděla přední panel _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Dec 08, 2010 Příspěvky: 64 Bydliště: Banská Bystrica
Zaslal: čt říjen 16 2014, 18:35 Předmět:
Dobre, pozriem sa zajtra na ten plošák zospodu (nemám to doma - je to v garáži), ale asi to bude s najväčšou pravdepodobnosťou ten Ing. Zigmund, čo uvádza Hill. Zatiaľ ďakujem.
Zaslal: ne říjen 19 2014, 18:22 Předmět:
Tak som sa dnes k tomu dostal: odfotil som plošák zospodu - je to určite zosil. od Ing. Zikmunda, aj keď plošák bol leptaný pravdepodobne doma, z predlohy v AR. Je to celé dobastlené, sám neviem či sa mi bude chcieť s tým zaoberať, až taká vzácnosť to zase nie je. V každom prípade vám však ďakujem (najmä Hillovi) za usmernenie.
No, GD 607-617 a GC 510 byly germaniové tranzistory a někteří fajnšmekři tvrdili, že zesilovače s germaniovými trandy vykazovaly podobně kvalitní zvuk jak elekronkové zesilovače.
Možná by tedy stálo za to to opravit.
Jen pozor na chlazení, germaniové trandy měly výrazně nižší maximální dovolenou provozní teplotu přechodů než mají křemíkové.
Založen: Nov 26, 2006 Příspěvky: 1163 Bydliště: Praha
Zaslal: pá říjen 31 2014, 10:32 Předmět:
Germaniové trandy mají hlavně dosti nízký mezní kmitočet takže jim nejdou moc výšky. Proto takový "přiteplený" zvuk jako u některých elektronkáčů i když v rámci kategorie jsou na tom ty GD607/617 ještě dobře s jejich mezním kmitočtem. Krom toho germaniové tranzistory také vesele šumí a je třeba dávat větší pozor na jejich tepelnou stabilitu.
Zesík to špatný není a je-li funkční, proč ho nepoužívat. Má-li dobré trafo, nemusí mít špatné basy. Je to jiný zvuk, jak výše píše Thales.
Pokud více šumí, nejsem si jist, GDčka to dělala až v závěru své kariéry. Obvykle pomohla výměna vstupních tranzistorů, někdy KF v budičích (pozor na možné zakmitávání).
Před používáním doporučuji koncové tranzistory znovu podmáznout silikonovou vazelínou (pokud jsou už nasucho) (pozor, slídové izolační podložky jsou křehké) a zkontrolovat kondenzátory zdroje, i kvůli vazbám. Jo a studené spoje, stářím se vždy něco objeví.
