Vadný pedál k šicímu stroji
Petr-II
Založen: Dec 10, 2008
PříspěvekZaslal: pá duben 08 2011, 17:09    Předmět: Citovat
Dekuji. A jaky hodne citlivy tyristor me doporucis. Jak jsem psal, jsem jen pajec.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: pá duben 08 2011, 18:04    Předmět: Citovat
V originále je KT505, což není dneska nijak extra citlivý tyristor, na to jak malý proud spíná. A funguje to. KT506 byl zřejmě vybíraný na Igt, který je do 1mA a autor ho nepoužil. Takže moje rady ber s rezervou.
Z dnešních tyristorů bych zkusil některý z těchto (který budou mít, jsou všechny stejné):
http://www.gme.cz/cz/c106m1-p224-048.html
http://www.gme.cz/cz/tic106m-p224-008.html
http://www.gme.cz/cz/tic106n-p224-026.html
Jsou velmi citlivé a přitom snášejí vyšší proudy i napětí než původní KT505.
V zapojení je odpor R8 (220Ohmů), který taky ovlivňuje citlivost a požere asi (2-3)mA. Takže honba za extrémní citlivostí tyristoru není nutná, stačí, když Igt bude kolem 1mA.
Petr-II
PříspěvekZaslal: čt květen 05 2011, 12:06    Předmět: Citovat
Tak, konecne jsem sehnal vsechny soucastky a zacnu delat tistak. Je jedno na ktery privod privedu 230V a kam pripojim motor nebo ne? Dik.
PříspěvekZaslal: čt květen 05 2011, 12:16    Předmět: Citovat
Všem jednofázovým spotřebičům je fuk jestli poběží elektrony nejdříve vlevo , či vpravo .
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: čt červen 30 2011, 17:25    Předmět: Citovat
Možná že se znovu vracím k uhlíkovým regulačním odpůrkům.Před 35 lety
jsme koupili Veritasku šicí stroj.Asi po roce začaly problémy ze šlapkou.
Rozdělal jsem to a zjistil že na některých destičkách byly stopy po průchodu
proudu/na dvou i třech místech/Na tvrdším papíře jsem destičky obrousil
a smontoval.Chodí to spolehlivě dodnes.
misil
Založen: Feb 16, 2012
PříspěvekZaslal: čt říjen 16 2014, 10:49    Předmět: Citovat
dneska jsem rozebral stejnou a byl tam zkratovanej ten odrusovaci kondik 100n/250V. Muzu misto nej dat 220n/250V?
Dik!
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: čt říjen 16 2014, 10:53    Předmět: Citovat
Můžeš, ale ať je to X2!
misil
PříspěvekZaslal: čt říjen 16 2014, 16:21    Předmět: Citovat
nakonec jsem nasel i tech 100n ze stareho PC zdroje. Ale proc zrovna X2? Resp.samozrejme to X2 (seda kostka) je, ale co jinyho bych tam mohl nacpat? Keramiku? Smile
serviceman
PříspěvekZaslal: čt říjen 16 2014, 16:26    Předmět: Citovat
Jen pro jistotu. Jeden nikdy neví...
misil
PříspěvekZaslal: čt říjen 16 2014, 17:41    Předmět: Citovat
ja to nemyslel nijak spatne, o nejakych tridach X a Y jsem nemel ani potuchy (az ted jsem si k tomu neco precetl) - rozdeloval jsem doted kondiky na keramiku, svitek a elektrolit Smile
Predpokladam ze v techchto "odrusovacich" (X2) kostkach je taky svitek nejake folie, ne?
Spis jsem puvodni otazku myslel tak, ze keramika na tato napeti je v pikofaradech, ta by tam nesla. Elektrolit je od vetsich kapacit a jeste k tomu na stejnosmerny proud, ten taky ne. A pokud bych tam dal svitek X1, nebo Y - tak by to bylo jedine lepsi, ne?
gepard
Založen: Feb 05, 2007
PříspěvekZaslal: čt říjen 16 2014, 19:42    Předmět: Citovat
... a tady je k tomu ten článek z AR
Změna mechanické šlapky šicího stroje na elektronickou.pdf
 Soubor:  Změna mechanické šlapky šicího stroje na elektronickou.pdf
 Velikost:  41.61 kB
 Staženo:  1094 krát
-- Gepard --
roboxx
Založen: Dec 04, 2014
PříspěvekZaslal: čt prosinec 04 2014, 13:03    Předmět: Citovat
Zdravim. Mam rovnaky ovladac sijacieho stroja akurat ten moj ma presne opacny problem a to ze Sam pridava.
Ked stroj zapnem zo zaciatku je to ok ale po par sekundach zacne zrychlovat AZ na max. Cim to moze byt?
PříspěvekZaslal: čt prosinec 04 2014, 14:48    Předmět: Citovat
vadný odrušovací kondenzátor . . .
nebo zaseklé uhlíkové tablety ve válečcích
FERYACT
PříspěvekZaslal: čt prosinec 04 2014, 17:34    Předmět: Citovat
Vyčisti uhlíkové tablety až odstraníš načernalá místa.Pak teprve kondík.
roboxx
PříspěvekZaslal: čt prosinec 04 2014, 17:49    Předmět: Citovat
Ďakujem za odpoveď
Obidva valčeky som už rozobral a očistil, myslím že to bude ten kondenzátor. Ten stroj totiž začne ísť sám akonáhle sa ten kondík začne zohrievať a potom už len zrýchľuje a zrýchľuje.
Strana 2 z 4
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.55 sekund
