Založen: Sep 28, 2005 Příspěvky: 1283 Bydliště: ZČ + JM
Zaslal: út říjen 14 2014, 19:54 Předmět: Je výroba PNP tranzistorů víc "nehomogenní"?
Mám tu pytlík NPN tranzistorů, všechny mají identickou betu. Čekal jsem že PNP budou taky nastejno, ale to jsem se přepočítal Pytlíky jsou zatavené od výrobce. Je to tím, že PNP jsou výrobně složitější, nebo jen výrobce zamíchal různé várky? _________________ Kampaň, účelovka, nepodepsal, Palermo, ODS, Kalousek, je líp a jsou na to čísla, nastudujte si to.
Zaslal: út říjen 14 2014, 20:14 Předmět:
Nejobyčejnější BC547B a 557B od Semtechu _________________ Kampaň, účelovka, nepodepsal, Palermo, ODS, Kalousek, je líp a jsou na to čísla, nastudujte si to.
Zaslal: út říjen 14 2014, 21:09 Předmět:
Jo, rozptyl v datasheetu je a vejdou se tam. Mě jde o to jestli je ten rozptyl způsobený technologií výroby PNP, nebo jsou jen smíchané různé várky.
1000 kusů NPN v pytlíku měly betu identickou (330 +-1), PNP ne (290-390). Neznám technologii, třeba NPN jdou v jedné várce vyrobit stejné a PNP principiálně ne. Tam směřuje můj dotaz. _________________ Kampaň, účelovka, nepodepsal, Palermo, ODS, Kalousek, je líp a jsou na to čísla, nastudujte si to.
Založen: Feb 22, 2005 Příspěvky: 1440 Bydliště: Kunratice u Prahy
Zaslal: út říjen 14 2014, 22:29 Předmět:
Při expedici to někdo nabíral lopatou. Ne u výrobce ale velkoobchod.
Objednávají to na tuny. A je to haléřové zboží. _________________ Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5026 Bydliště: Brno
Zaslal: st říjen 15 2014, 18:55 Předmět:
Ruprecht napsal(a):
...1000 kusů NPN v pytlíku měly betu identickou (330 +-1),.....
Takže rozdíl +- 0,3 %. To zní až podezřele. Takový souhlas se rozhodí pouhým různě dlouhým podržením v prstech a lehkým zahřátím jednoho kusu proti druhému.
Tranzistory v pytlíku musely být vybírané na tento parametr a to ještě z ukrutně velkého množství kusů. Anebo je dnešní postup výroby úplně jiný než kdysi.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32008 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt říjen 16 2014, 13:24 Předmět:
Přitom je zajímavý, že se do používání i prodeje daleko rychlejším způsobem dostaly jak Ge, tak Si trandy vodivosti PNP. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
