Oprava monitoru ADI 715
SDZ
Založen: Mar 11, 2011
PříspěvekZaslal: ne říjen 12 2014, 22:12    Předmět: Oprava monitoru ADI 715 Citovat
Zdravím,
nedavno mi přestal fungovat monitor ADI MicroScan 715 ..Signalizační Led svítí,ale obrazovka ani ťuk.Připadá mi to na problém s měničem.Chtěl bych se zeptat zkušených,kde bývá nejčastěji závada a co případně proměřit a jaký má bejt na výstupu napětí.
Díky za rady,tipy,,informace..
Obrázky zezadu:
http://postimg.org/image/4367k7wf7/
http://postimg.org/image/45q37202r/
http://postimg.org/image/9smg4j2lf/
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: ne říjen 12 2014, 22:14    Předmět: Citovat
Po zapnuti ani na sekudnu nepreblikne podsvit?
A ked privedies nejaky signal na monitor a zasvietis na displej, je na nom nejaky obraz?
SDZ
PříspěvekZaslal: ne říjen 12 2014, 22:20    Předmět: Citovat
Ne,vůbec ani neproblikne.Panel se tváří jako by byl odpojenej.
Posvítit na nej jsem nezkoušel (teď ho mám rozebranej),ale windows ho normálně najdou jako by byl funkční.
PříspěvekZaslal: ne říjen 12 2014, 22:26    Předmět: Citovat
mrkni na kondíky . . .
 Soubor:  kondiky.jpg
 Velikost:  147.38 kB
 Staženo:  110 krát
Peterseal
PříspěvekZaslal: ne říjen 12 2014, 22:31    Předmět: Citovat
Ak je podsvit uplne mrtvy, tak zisti ci do invertora ide napajanie. Bude tam daco medzi 12-20V V ceste bude poistka, pozri ci aj ta je OK.
Ak tam napajanie je, tak stiahni datasheet od riadiaceho IO a meraj jeho napajanie, referencne napätie. Z toho datasheetu zisti ake je ENABLE VOLTAGE potrebne na zapnutie invertora. Tiez zisti ci je OK.
Tiez pozri kondiky, ako vravi kolega, pomeraj polovodice....
SDZ
PříspěvekZaslal: ne říjen 12 2014, 22:48    Předmět: Citovat
OK zítra. Kapacitu proměřím,ale ESR metr nemám.Na těch kondenzátorech by mělo bejt napětí 12V ? Jaký napětí je na výstupu měniče (přibližně) ?
Peterseal
PříspěvekZaslal: ne říjen 12 2014, 23:00    Předmět: Citovat
Na výstupe menica okolo 700-800V v tomto pripade, ale to vobec neries,meraj to co som ti napisal.
A nevravim ze na kondenzatoroch bude presne 12V, daco medzi 12-20V
SDZ
PříspěvekZaslal: po říjen 13 2014, 20:02    Předmět: Citovat
Tak jsem na to dneska kouknul -pojistka je KO.
http://postimg.org/image/7f81jzk5l/
Je na ní napsáno 3.15A -předpokládám že se jedná o rychlou pojistku,nebo se pletu ?
Může se stát,že pojistka odejde únavou ? (monitor šel cca 2h a z ničeho nic přestal svítit displej)
Na vstupu je 16V DC.Kondenzátory se zdají bejt OK (oba se nabíjí stejnou dobu).Kapacitu jsem zatím neměřil (musel bych vypájet oba ven).
Bude to zásadní chyba,když tam dám na zkoušku trubičkovou pojistku ? Přesně tu co tam je asi těžko seženu.Naměřil jsem její rozměr 3.08 délka a 1.62 šířka.
Otázkou je proč pojistka odešla.
PříspěvekZaslal: po říjen 13 2014, 20:28    Předmět: Citovat
Zmeraj, ci za poistkou nie je skrat.
SDZ
PříspěvekZaslal: po říjen 13 2014, 21:03    Předmět: Citovat
Ne,není. Kondenzátor se normálně nabije.
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: út říjen 14 2014, 5:52    Předmět: Citovat
Pokud tam trubičková pojistka vejde aspoň na výšku, tak na ni napájej drátky, zasuň ji do bužírky a klidně ji tam dej. Jen při pájení pozor, jestli se ti neodpájí vnitřní drátek! Nejdříve ale proměř na zkrat spínače U2 - U5, jestli nemají zkrat. Z fotky nejsou dobře vidět jejich označení.
SDZ
PříspěvekZaslal: út říjen 14 2014, 15:26    Předmět: Citovat
Ten U5 má označení:
544
W35CAD
Zkrat jsem nezjistil na žádným. Zkusím napájet pojistu zapojit a uvidím.
SDZ
PříspěvekZaslal: út říjen 14 2014, 23:05    Předmět: Citovat
Tak po výměně pojistky monitor funguje,ale nefunguje regulace jasu.Možná to nefungovalo nějakej čas před tím (nevím).Bývá chyba nejčastěji v měniči,nebo ve zdroji signálu pro ovládání měniče ?
PříspěvekZaslal: út říjen 14 2014, 23:24    Předmět: Citovat
podívej se na trubice . . .
a přečti si tohle téma:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=66493&postdays=0&postorder=asc&start=0
PříspěvekZaslal: st říjen 15 2014, 7:26    Předmět: Citovat
Panel by som zbytocne nerozoberal, pokym nie je podozrenie na trubice (srsanie a pod.)
