Jaký monitor ?
SDZ
Založen: Mar 11, 2011
PříspěvekZaslal: so říjen 11 2014, 11:42    Předmět: Jaký monitor ? Citovat
Zdravím,
odešel mi monitor (ADI MicroScan 715) a tak potřebuju řešit koupi novýho.Nemám rád monitory s velikým bodem -nad 0.264 monitor nebrat.
Asi by mi stačil i Dell Professional P2214H ,ale četl jsem na něj špatnou recenzi.Alternativou by byl iiyama XU2290HS-B1,ale nemá pivot (asi bych to překousl).
V cenový relaci pod 10tis. jsou ty monitory velmi mizerný kvality. Uvažovaj jsem jestli by nebylo vhodnější jít do nějakýho s rozlišením 2560 x 1440 (QHD) IPS
např. : Dell UltraSharp U2713HM
iiyama ProLite XB2779QS-S1
BenQ GW2765HT
nebo se na to vykašlat a jít do 4K UHD (3840 x 2160) TN :
iiyama ProLite B2888UHSU-B1
Ale (možná) problém je že monitory 4k jsou TN. Jaký na to máte názor ?
Díky za tipy,názory,informace.
(PC používám hlavně TV, internet,programování,grafika a málo na hry)
PříspěvekZaslal: so říjen 11 2014, 11:52    Předmět: Citovat
K comu to chces pripojit? Aby si nemusel k tomu 4K monitoru kupovat cele nove PC...
SDZ
PříspěvekZaslal: so říjen 11 2014, 11:55    Předmět: Citovat
Grafiku mám MSI R7 260X -výstup na displayPort má.Procesor je i7 na 2,93GHz
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: so říjen 11 2014, 14:38    Předmět: Citovat
Mám doma dva LCD monitory LG Flatron koupené roku 2006 a 2007. Ve své době byly docela cenově výhodné a měly dobrý poměr cena / kvalita obrazu. Pořád fungují. LG bych zvolil zas. Mají externí napájecí zdroj 12V, který se tudíž dá snadno vyměnit
V letech 2000 až 2007 jsem měl jakýsi CRT monitor Targa. Byla v něm obrazovka taky od LG. Roku 2007 přestal fungovat, snad kvůli spálenému tranzistoru, který spínal VN trafo. Na FEKTu máme mnoho monitorů LG, snad je vybral někdo zodpovědný po zralé úvaze.
SDZ
PříspěvekZaslal: so říjen 11 2014, 14:46    Předmět: Citovat
Díky za názor.
Já se přikláním co se týče spolehlivosti k monitorům iiyama.Jeden můj známý má řadu let.Funguje mu to pořád bezproblémově a bez viditelných změn barev.
PříspěvekZaslal: so říjen 11 2014, 15:27    Předmět: Citovat
Co zkusit něco od Necu?
http://www.nec-display-solutions.com/p/cz/cs/products/choice.xhtml?cat=LCD
Už se v této branži nepohybuji delší dobu, ale kdysi to byla docela prémiová značka.
PříspěvekZaslal: so říjen 11 2014, 18:16    Předmět: Citovat
NEC byvali slusne a tiez EIZO. EIZO som opravoval len jeden - po prepati v sieti, odisiel len varistor a poistka, vsetky elyty boli japonske a vporiadku. Akurat ta cena...
LG by som nikomu neodporucal, to uz aj Samsung je lepsi.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: so říjen 11 2014, 18:51    Předmět: Citovat
Nevím, no tak už dávno není rok 2007. Kvalita LG dnes může být kdovíjaká.
Naposledy upravil Hydrawerk dne so říjen 11 2014, 19:38, celkově upraveno 1 krát.
SDZ
PříspěvekZaslal: so říjen 11 2014, 19:22    Předmět: Citovat
NEC je asi pořád značka.Tomu taky odpovídá cena.
Je zásadní rozdíl v lesklém (iiyama ProLite XB2779QS-S1) a matném(BenQ GW2765HT) displeji ?
Kdyby ta iiyama byla matná,tak bych měl vybráno.
PříspěvekZaslal: so říjen 11 2014, 19:23    Předmět: Citovat
Sa divim, ze sa ti v tych LG este nenafukli elyty. Resp. mozno sa aj nafukli, ale este to funguje.
Inak iiyama mam CRT a uz som menil asi 3 alebo 4 elyty, postupne sa nafukovali, praskali a smrdeli...
PříspěvekZaslal: so říjen 11 2014, 20:53    Předmět: Citovat
Ve všech 7 kusech LG monitrů, co máme v práci jsem už měnil kondíky ve zdoji, pak ještě ve dvou Acerech, v jednom LG AS15 na T-CONu a v jednom Eizu stabec na T-CONu, ještě jsem nemusel sáhnout na žádný z 5 kusů Fujitsu-Siemens a to jsou starší, než ty LG a pak máme nějaké historické 19" Hyundai, taky bez závady Smile
PříspěvekZaslal: so říjen 11 2014, 22:22    Předmět: Citovat
My mame par stoviek 17" DELLov z 2007-2008 a takmer kazdy tyzden menim elyty v nejakom. Na novsom type sa lamu vypinace, tak to lepim (okruhle tlacidlo sa vnutri ulomi a potom sa volne otaca - a ked je nespravne otocene, neda sa poriadne stlacit). Okrem toho len jedna ina zavada - na jednom kuse odisla jedna CCFL.
paveltl
Založen: May 11, 2004
PříspěvekZaslal: ne říjen 12 2014, 9:30    Předmět: Citovat
Je to zvláštní s těmi kondíky, ve vedlejším vlákně řeším že tomu mýmu LG (mimochodem právě z roku 2008, kdy to byl nový model) odešel T-CON. Ale kondíky vypadali v pořádku a po měření na ESR dokonce i jsou v pořádku.
Provedení a zančení jako nippon, ale označeny kroužkem a z něho jsou jako by špičky na trojúhelník, ale jen dena čárka. Netuším co to je za výrobce.
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: po říjen 20 2014, 10:33    Předmět: Citovat
Zaky napsal(a):
ještě jsem nemusel sáhnout na žádný z 5 kusů Fujitsu-Siemens a to jsou starší, Smile
Já jsem v létě měnil ve 3 ks FS 19" elyty a ještě ssebou něco dalšího vzaly. Asi záleží také na tom, kolik hodin byly v provozu.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.59 sekund
