Monitor HP 2510i, bliká (vyřešeno)
illhexapod
Založen: Feb 26, 2013
PříspěvekZaslal: čt říjen 09 2014, 18:32    Předmět: Monitor HP 2510i, bliká (vyřešeno) Citovat
Zdar lidi, poprosil bych vás o pomoc. Tak nějak už nevím jak dál a kde hledat.
Jde o monitor v předmětu téma. Původně nešel ani zapnout. Dohledal jsem špatné mosfety a diodu na výstupném panelu.
ty jsem koupil nové, stejné a vyměnil:
Nyní zapnout jde ale bliká. Napadli mě kondíci nebo transformátorky. na kondíky čekám a transformátorky jsem pořídil oba nové a stejné. Beze změny + kolem výstupního panelu to cvaká.
špatná ukázka zde: http://youtu.be/LTr_6qq_nPo
Kondíky jsem některé vyměnil (co jsem měl a na zbytek čekám, i když jsem je měřil a zdáli se být ok)
Napadá někoho kde dál hledat, co měřit?
Díky za pomoc!!
 Soubor:  20140904_203025.jpg
 Velikost:  251.76 kB
 Staženo:  97 krát
Naposledy upravil illhexapod dne pá říjen 10 2014, 10:36, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: čt říjen 09 2014, 19:32    Předmět: Citovat
to video je naprd . . . vyfoť tu desku . . . celou a ať je to čitelné
koukal jsi se na napájení osciloskopem jestli tam není zvlnění ?
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: čt říjen 09 2014, 19:38    Předmět: Citovat
Po zahriati monitoru to tiez stale rovnako blika?
illhexapod
PříspěvekZaslal: čt říjen 09 2014, 19:49    Předmět: Citovat
no jelikož je můj osciloskop z roku 22 před, tak si nejsem jist, zda by ukázal vůbec něco. Pokusit se můžu, měřit, měřit před trafíčkama?
foto bude snad dostačující....
díky!
 Soubor:  20141009_203938.jpg
 Velikost:  282.96 kB
 Staženo:  117 krát
 Soubor:  20141009_203953.jpg
 Velikost:  255.95 kB
 Staženo:  72 krát
illhexapod
PříspěvekZaslal: čt říjen 09 2014, 19:50    Předmět: Citovat
Peterseal napsal(a):
bliká jakmile se zapne... at už je studený, zahřátý... Sad
PříspěvekZaslal: čt říjen 09 2014, 20:09    Předmět: Citovat
podívej se na zvlnění na filtračních kondíkách zdroje, jestli tam nejsou nějaké špice . . .
kontroloval jsi ty filtrační kondíky všechny ?
kontroloval jsi je na ESR ?
a ještě prosím vyfoť detaily desky podle obrázků aby byly čitelné nápisy.
Doufal jsem že to uděláš . . . ale ty jsi udělal fota sice hezké, ale nejdůležitější nápisy nečitelné . . .
 Soubor:  deska1.jpg
 Velikost:  23.58 kB
 Staženo:  71 krát
 Soubor:  deska2.jpg
 Velikost:  21.57 kB
 Staženo:  73 krát
 Soubor:  deska3.jpg
 Velikost:  17.99 kB
 Staženo:  84 krát
illhexapod
PříspěvekZaslal: čt říjen 09 2014, 20:25    Předmět: Citovat
zítra se na to vrhnu, teď už jsem trochu pod parou ))))
co se elektrolitů týče, kontroloval... normální hodnoty...
trošku mě znervózňuje nadměrné zahřátí vyměněných mosfetů, během pár minut (2-3min) na ploše to dost zapalovali.. Sad
illhexapod
PříspěvekZaslal: čt říjen 09 2014, 20:33    Předmět: Citovat
dodatečně foto infa...
 Soubor:  20141009_212707.jpg
 Velikost:  249.52 kB
 Staženo:  92 krát
 Soubor:  20141009_212718.jpg
 Velikost:  250.94 kB
 Staženo:  79 krát
 Soubor:  20141009_212809.jpg
 Velikost:  247.36 kB
 Staženo:  76 krát
PříspěvekZaslal: čt říjen 09 2014, 20:59    Předmět: Citovat
Chcelo by to osciloskopom pozriet na budenie tych FETov. Moze tam byt nieco dalsie vadne, napriklad aj ten riadiaci IO to mohol schytat pri skrate.
kovar
Založen: Oct 03, 2010
PříspěvekZaslal: čt říjen 09 2014, 21:41    Předmět: Citovat
Nejsou v pr... trubice?
illhexapod
PříspěvekZaslal: pá říjen 10 2014, 7:29    Předmět: Citovat
kovar napsal(a):
Trubice jsem zkoušel a krom jedné, které k jednomu konci ubývá svítivost mi přišli taky ok Sad
ještě doplním, že dnes ráno se to nějakým záhadným způsobem na chvilku vzpamatovalo a jel jak měl. nicméně nelze regulovat jas, takže asi mi to přijde jako ty trubice... ještě je zkusím
Naposledy upravil illhexapod dne pá říjen 10 2014, 7:50, celkově upraveno 1 krát.
illhexapod
PříspěvekZaslal: pá říjen 10 2014, 7:31    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Nějak to zkusím.. a co to divné cvakání v té oblasti? cvaká to stejně jako bliká... stejná frekvence
illhexapod
PříspěvekZaslal: pá říjen 10 2014, 9:01    Předmět: Citovat
tak mi to nedalo a trubice jsem ještě vytáhl a vyzkoušel... všechny až na jednu "svítily" ale jedna divně příloha "1"
detail konce příloha "2"
Je možné aby chyba, blikání bylo v tomto?
Napadlo mě ještě předělat komplet podsvícení na LED - má s tím někdo zkušenost? pár ukázek jsem na netu už viděl - příloha "3"
Díky.
 Soubor:  20141010_094627.jpg
 Velikost:  224.63 kB
 Staženo:  90 krát
 Soubor:  20141010_094829.jpg
 Velikost:  246.47 kB
 Staženo:  93 krát
 Soubor:  20141010_094214.jpg
 Velikost:  282.46 kB
 Staženo:  101 krát
PříspěvekZaslal: pá říjen 10 2014, 9:05    Předmět: Citovat
Bol tam pravdepodobne studenak a opalilo sa to. Skus to ocistit a prespajkovat. Ak to nepomoze, tak vymenit.
Prerabanie na LED je obrazek_cenzura.
illhexapod
PříspěvekZaslal: pá říjen 10 2014, 9:20    Předmět: Citovat
Díky, zkusím.
Ledky jsem myslel kvůli spotřebě, životnosti, rozložení svítivosti...
Proč blbost? Smile
