Pokiaľ máš dostatočný signál môžeš skúsiť toto najjednoduchšie.Stačí ti symetrizačný transformátor 300/75 ohm.
Alebo ak máš takýto starší typ rozbočovača,použi ho opačne. Prípadne odpoj kondenzátor s odporom vo vnútri.
...kanálový zlučovač bez meracej techniky ťažko doma vyrobíš a tvoje prijímané sú dosť blízko. V predaji sú väčšinou pásmové FM/VHF/UHF/SAT...
Kedisy som mal takto zlúčené STV1 a Maďarov - 6 a 8 kanál
Jelikož mám skoro podobné směry tak potřebuji obě antény oddělit,protože se mi to plete dohromady. Jedna antena chyta silne 30,33,35 a slabě 42,50 a druhá silně 42,50 a slabě 30,33,35. Tak to potřebuji vyselektovat.
Riešenie je aj tam...ale už nie také jednoduché. Pomôžu len úzkopásmové kanálové priepuste ,alebo úzkosmerové antény - sústavy.Bolo o tom veľa popísané v Amarach.
Riešenie ponúka napr. http://www.vftech.sk/eshop/index.php?route=product/category&path=84_88
ale cena pre jedného užívateľa je úchvatná....
Jedna z možností je, použiť na prepínanie koaxiálne relé ,alebo prepínač, ale tam je zase nekomfortné používanie .. pri sledovaní signálu z druhej antény by si mal rozcvičku = vstať a manuálne prepnúť svič.(ale aj to sa dá dodatočne poriešiť dialkovým ovládaním)
http://blog.ok1cdj.com/2011/08/levne-koaxialni-rele.html
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12088 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: čt říjen 09 2014, 10:09 Předmět:
roman16 napsal(a):
jaký je rozdíl v síle signálů ?
jestli je víc jak 15dB měl by ti stačit jednoduchý slučovač neladěný . . .
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7838 Bydliště: Brno
Zaslal: čt říjen 09 2014, 13:10 Předmět:
Já myslím že u Malýho by mu to dokázali vyrobit na míru: http://www.antena.cz/scripts/provozovatel.php _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9682 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: so říjen 11 2014, 18:57 Předmět:
Ty TV kanály jsou dost blízko, sloučit VHF a UHF by byl menší problém ale to není náš případ, že. Pokud je příjem přibližně z jednoho směru...může se použít jediná anténa síto pro 21-60 kanál, úhel příjmu ve dvou rovinách je 28° a 50° ale otočením antény o 90° se hodnoty změní obráceně. Ty matrace z tržnice mívají navíc vlastní širokopásmový předzesilovač 24-30 dB ale o jeho vlastnostech taktně pomlčím. Na fotce rozbočovač z jedné antény pro 2 TV, může se zapojit naopak jako slučovač libovolných kanálů 0-1000 MHz separace 22 dB enemže průchozí útlum 3.5 dB záleži na intenzitě signálu, něco za něco.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19566 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so říjen 11 2014, 20:39 Předmět:
Mezi signály z jedné a druhé antény je mezera 6 kanálů, tedy by mne by šlo použít slučovač 211 nebo 248 z Terozu, musí se ale objednat jako 211/21-35/42-69 nebo 248/6-35/42-69.
Vzhledem k tomu, že z Pelhřimova je azimut cca 160° k Javořici a 72,9° na Větrný Jeníkov, neměl by být při použití velkých sít Vaten problém s odsměrováním - mají z boku (cca 60° a 90° od přímého směru) výrazná minima vodorovné snímací charakteristiky. Samozřejmě, budou tam nějaké odrazy, které přijme anténa mířící na druhý vysílač, ale od těch si lze odpomoci tím výše uvedeným slučovačem.
Kdyby přesto nestačil, přijde krok druhý: jeho vlastnosti můžeš dále vylepšit zařazením odlaďovače K42 mezi anténu na Javořici a vstup slučovače pro kanály 21(6)-35 a druhého zařazením odlaďovače K35 mezi anténu na Větrný Jeníkov a vstup pro kanály 42-69. Kmitočtově vzájemně vzdálenější kanály už není třeba odlaďovat: slučovač je zeslabí už dostatečně.
A, protože mi nesouhlasí azimuty s tím, že přijímáš z téměř stejných směrů, což podle tvé IP je nesmysl, asi ti nezbude, než použít jak pásmový slučovač, tak ty dva odlaďovače k sobě nejbližších kanálů obou vysílačů.
Odkud tedy jsi a které vysílače to chytáš?
IP adresa není směrodatná pro natočení antény (IP adresa je z práce-Pelhřimov), ale antény mám doma v Humpolci, kde je rozíl natočení antén 46°. Teď mi odpověděli z Terozu a nabídli mi slučovač č.229 (30-35 a 42-69).
Založen: Sep 10,
Zaslal: po říjen 13 2014, 11:28 Předmět:
I těch 46° je na slušné odsměrování dvou matrací ještě přijatelný úhel, nicméně propusti z Terozu ber, mám s nimi dobré zkušenosti zvlášť v poslední době, nějak se nám zvedla hladina rušení službami v těsné blízkosti antén a na blízkých kanálech. Co nešlo efektivně vyřešit zádržemi (když už jsem identifikoval frekvence, které je nutno potlačit, a osadil zádrž, už tam přibyly další rušivé frekvence), to propusti zvládly najednou.
Založen: Mar 03, 2005 Příspěvky: 2057 Bydliště: někde mezi Brnem a Prostějovem
Zaslal: po říjen 13 2014, 17:22 Předmět:
Podle me je kravina mit slucovac 42-69, jiz ted je nad k60 LTE a je lepsi mit tohle resene pasmovou propusti, tohle bude jen horni propust. Horsi reseni.
