Založen: May 31, 2013 Příspěvky: 18 Bydliště: Praha
Zaslal: po červenec 29 2013, 8:46 Předmět:
Tak jsem zjistil, že kalibrační obdélník ani tak nemizí jako spíš "zajede" úplně vlevo. Bude chyba v horizontálním posuvu. Když obraz zmizí, vytočením nalevo a zpátky se znova objeví. Potenciometr je v pořádku, asi něco bude s tranzistory T32-T35 nebo výkonovými T3, T4 (u patice obrazovky). Skoro pravidelně stačí se sondou dotknout kolektoru T4 nebo T3 a obraz zmizí.
Ahoj. Možno to niekomu pomôže tak doplním tu tip.
Mal som v osciloscope prerazené obe diódy Д1005А. Originály som nezohnal, dali by sa použiť iné vysokonapäťové diódy, ale problém je že tie diódy slúžia aj ako nosné hranolky dps a plechového krytu zhora. Bez nich by to bolo mechanicky labilné. Tak som to vyriešil takto:
Do toho plastu som flexou zarezal pozdĺžne drážky hlboké 6mm až k koncovým závitom, tie sú mosadzné. Zapojil po 4ks diód 4007 do série na ne navliekol zmršť. bužírku vložil do drážky, konce zaletoval k tým závitom a celé to zalial tavným lepidlom.
Takto mi to funguje bez problému už vyše roka.
Rozbil se mi C1-94. Nevím kde je chyba, elyty jsem měnil už před rokem, teď mi probíjí trafo u VN diod. Je tam při zapnutí vidět, jak přeskočí jisktra z plastu do kovového obalu trafa spojeného s deskou. Je možné že je trafo KO, nebo myslíte že bude chyba jinde. Někdy se osc. rozběhne, za chvíli zhasne atd. VN diody OK, elyty OK, kondy u VN diod OK.
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3377 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: so září 13 2014, 23:23 Předmět:
Dnes mi tohle vlákno připomnělo jeden můj pohrobek... Takže jsem za deštivého dne oprášil plorozdělaný vrak (nefuknčí VN) a zkusil mé vytipované D1005A. Uf to je ale lego ta mechanika...
Vf test v pořádku Vf < 5V (If 0.5mA). Při testu Vr na 50V zdrojem OK, ale při testu na Vr 300V (oddělená usměrněná síť s elytem přes 3K odpor) ukázala jedna dioda Ir cca 0,2mA - no nic moc, ale tomu by se možná dalo věřit. Druhá dioda však přes seriový odpor 3K nepustí víc jak na 200V a to už je Ir cca 1,2mA. Vypadá, že další vadný komponent objeven. Řešil někdo z vás i ty kondíky v násobiči 10n/1500? Na svod (300V) ok, kapacitu nemám dnes čím změřit..
PS, tohle je samozřejmě jen hraní, na měření mám analog a digitál a ani ty poslední dobou často nepouštím...
Zaslal: so říjen 04 2014, 21:07 Předmět:
Tak po dlouhém uložení ve skříni už paprsek jede.. Diody skutečně byl poslední problém, proč se mu nechtělo. I po letech má hezky ostrou stopu a jas ještě s rezervou. To není jak naše pijavice BM.. Diody sem nakonec nesháněl origo, ale trochu sem si hrál s mechanikou a protože se mi podařilo díky ohnutým vývodům okolních kondíků a reszitorů urvat i některé pady na DPS, udělal sem poctiovou FR4 Jako dioda vyhoví dobře GP02-40-E3 (velikost 1N4007, 4kV@250mA).
Původní záměr byl vybrousit strukturu cca 8 přechodů v původním pouzdře, ale to sem vzdal a z plexi si udělal hranolky s průvrtem + dioda napájená na mosazné "matičky" zalepená uvnitř.
Bylo třeba ještě nastavit zesílení vertikálu. Všechny rozsahy byly zobrazovány s cca 75% hodnotou. Po potažení hodnoty na R39 desky y1 je vše OK. Zaráží mě, že při přepnutí zeílení paprsek vždy uteče po obrazovce trochu vertikálně. Musím ho pak stáhnout knoflíkem do správné pozice. Je to u tohoto staršího kousku normální? Ničemu to nevadí, jen je to malinko rušivé.
Zaslal: ne říjen 05 2014, 20:44 Předmět:
Ok díky, prostuduju návod a zkusím to doladit
Kdyby někdo měnil ty diody a taky se mu nedařilo odpájet komponenty, mám doma jednu FR4 co je nahoře našroubovaná (viz pár příspěvků výš) k dispozici...
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5014 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: po leden 19 2015, 12:02 Předmět:
Tiež tu mám tento oscík, nešiel. Po zapnutí na C3 vyskočilo napätie na cca 40V a pozvolna klesalo až k nule, +12 a -12V nabiehalo pomaly od asi 8V a -8V. Vymenil som niekoľko kondíkov, ktoré mali zvod (pritom kapacita bola v norme), ale stále nič, žiadna zmena. Nakoniec som vymenil tie dve veľké stĺpikové diódy (každú som nahradil 4x1N4007 v sérii), a už to funguje. Pritom som tie pôvodné diódy meral, pri 9V vyzerali byť v poriadku.
Tiež je divné, že na doskách niesu označené pozičné čísla odporov, diód a kondenzátorov, označené sú len pozície tranzistorov. To je potom radosť niečo hľadať podľa schémy. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
