Topná deka SANITAS P10F nehřeje
PříspěvekZaslal: čt říjen 02 2014, 11:50    Předmět: Topná deka SANITAS P10F nehřeje Citovat
V 6-ti stupňové regulaci jsou dva 2W odpory 2,2k paralelně které nadměrně topí, mezi nima je tepelná pojistka 108C ta se přerušila. Po její výměně opět nadměrné zahřátí (až připálení) odporů a přerušení tep. ochrany. Odpor top. spirály je 190 Ohm. Vzhledem k tomu, že je připojené na síť přes diodu a zřejmě řízené tyristorem, je to na udaný příkon 100W asi OK. Netušíte proč to hoří? Odpol dám i fotky. Já vím že je to laciná čína za neuvěřitených 12.000,- pro vaše zdraví, dědo!! ale zkouším to dát do kupy.
ferro0
Založen: May 31, 2011
PříspěvekZaslal: pá říjen 03 2014, 6:37    Předmět: Citovat
Dostal jsem ji od znamych, zda bych na to nepodival. Mela stejnou zavadou. Pouzita byla asi trikrat. Po kontrole desky se zdalo vse v poradku, tak jsem vymenil tepelnou pojistku a po asi 10 vterinach se opet prerusila. Deka byla v zaruce, tak jsem to dale neresil.
PříspěvekZaslal: pá říjen 03 2014, 7:44    Předmět: Citovat
Zdá se, stejný problém. Jenže ta moje už není v záruce.
jirik
Založen: Sep 22, 2014
PříspěvekZaslal: ne říjen 30 2016, 18:21    Předmět: Citovat
Byl zjištěn důvod přehřívání rezistorů a tím přerušení tepelné pojistky?
Mám ten samý problém.
