Zaslal: čt říjen 02 2014, 8:19 Předmět: Výroba drátku zahřívaného na 180°C
Ahoj,
jsem do elektrokutilství dosti nový, a potřebuji poradit s následujícím:
Potřebuju vyrobit docela primitivní zařízení - věc, která mi rozžhaví cca 10 cm dlouhý a 2mm silný drátek (ideálně z nějakého nereaktivnějšího kovu, třeba platina) na 180°C. Když se drátek na tuto teplotu rozžhaví, aby se pak zahřívání vyplo, a zase zaplo, když teplota třeba o 10°C poklesne.
Jak se tohle dá vyrobit?? Předpokládám, že potřebuji jakýsi termostat (termočlánek?) a něco, co mi bude drátek zahřívat, ovládané tím termostatem. Kdyby to šlo jen na třeba 9V baterku, bylo by to ideální.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8991 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: čt říjen 02 2014, 8:28 Předmět:
No, s tou baterkou teda fakt nevím. 9 V by to asi zvládla, pokud by byla alkalická, tak možná i 30 sekund. Hrubým odhadem vidím potřebnej výkon tak na 15-20 W. Nejspíš víc.
Tvoje zadanie je moc všeobecné. Termoregulácia sa dá ubastliť rôznymi spôsobmi - od tej najjednoduchšej až po riadenie mikroprocesorom.Ale ťažko navrhnúť zariadenie,ktoré je "schované" v niekoho hlave.Skús napísať načo a ako to má fungovať. Taká regulácia môže byť napr aj termostat z elektrickej rúry - rozsah máš 50 - 250st ,okolo čidla navinutý ten TVOJ platinový drôt ,správne pospájané a bude fungovať - ale bude aj vyhovovať požiadavkám??
K tomu napájaniu z 9V baterky - dúfam že tým chceš napájať len elektroniku toho termostatu. Lebo zohrievať 10 cm platinový drôt o hrúbke 2mm bude chcieť INÉ PRÚDY.
S tou platinou to není dobrý nápad, jednak se nedoplatíš (cena je přibližně jako zlato) a potřebný proud bude ve stovkách A (inspiraci máš u trafopájky, u platiny je odpor cca 2x větší než u mědi).
Jedno možné a přesné řešení s udržováním teploty - drát napájet pulzně (PWM) a v těch krátkých přestávkách mezi pulzy měřit elektrický odpor, který je závislý na okamžité teplotě.
Aha; no můžu slevit z materiálu, jít do mědi, a může to být třeba 1 mm tloušťka.
Nedá se nějak inspirovat v horkovzdušných pistolích?
Aha, hned jsem o neco chytrejsi, diky
A jako jak by svicka fungovala s tim dratkem? Popravde myslel jsem si, ze svicka jen vyda jiskru.
Jsem povolanim biolog, ale obvykle mivam povedomi o technickych vecech ))
To nie je sviečka,ktorá zapaluje zmes iskrou. Žhaviaca sviečka má za úlohu zohriať priestor vo valci a pri vstreku nafty ju potom rýchlejšie zapáli - v aute sa to deje len pred štartom. V bufíku je žhavená častejšie alebo stále - kontrolované horenie zmesy.
Jeden pól je spojený s kostrou,u bufíku môže byť aj s + pólom,záleží na výrobcovi...
