PR21 odprásknutý konec
David2
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st březen 14 2007, 19:44    Předmět: PR21 odprásknutý konec Citovat
Ahoj, potřeboval bych zachránit jednu PR21, pravděpodobně má asi odprásknutý konec Sad Na 10m je slašet, ale jak s ní zajdu dál tak se signál ztrácí. Mohl by mi prosím někdo pomoct? byl bych hodně vděčný. A asi bude potřeba i schéma. Dík moc Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: čt březen 15 2007, 19:35    Předmět: Citovat
Najdi si tam takový plechový relé a asi 2 až 3mm nad "dnem" s vývodama relátka udělej dvě dírky jedničkou vrtákem. Dej si majzla, aby Ti vrtáček nezajel hlouběji (tak do 1 mm) . Jednou z těch dírek tam šplíchni kontox a pak ty dírky zalep izolepou. Takhle jsem rozchodil asi 4 takovýto stanice a podobný (WXW20..). Pokud to nepomůže, tak si vyrob VF sondu - 2X GA 205 v sérii, prostředek je hrot přes 10p kond a na kraje připojíš 1NF kond a paralelně k němu ručkový měřák (přepnutý na volty). A tou otestuješ, jestli Ti chodí aspoň budič..
David2
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá březen 16 2007, 21:57    Předmět: Citovat
Tak relátko jsem zkoušel a mělo by být OK. Ještě mě napadlo vzít druhý funkční kus a proměřit, porovnat.
btw dík za tip
David2
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so březen 17 2007, 10:49    Předmět: Citovat
tak jsem opravil vysílání, ale zas přestal fungovat příjem, chvilku to šumí tak jak má, ale po chvilce přestane Cry
