Panasonic TC-21S3RP, pada zdroj po sekunde, hledam schema
Boro
Provokatér
Založen: Jul 18, 2013
PříspěvekZaslal: so září 27 2014, 11:14    Předmět: Panasonic TC-21S3RP, pada zdroj po sekunde, hledam schema Citovat
Caute hosi a holky.Nemuzu hnout s touhle telkou a shanim schema aspon.Obvod zdroje je ST58041,pamet xl24c02.PO zapnuti nabehnou napeti na stabcech i napeti +135 ale hned to pada.Podezrivam vsechno PTC,split kondy ale nechtel bych vsechno menit Evil or Very Mad .Nevite co urcite zkusit a kde zasahnout primo?VN trafo mam ven,prez zarovku to zasviti aje to to samý.Problem my dela merit civky a trafa,mam jen DM,zajicometr a osciloskop maly velleman cerveny obal Rolling Eyes PTC trojvyvod,je tam PH97452 a mohl bych tam dat PH96073 Question Nebo varistory ruzny a lentilky,jak je vyzkouset.Studenty sem se snazil propajet,je tady toho hodne.PTC stary ma 4,3kohm+17ohm.Mozna nahrat bin,ale to sem jeste nikdy nedel,i to bych potreboval vedet jak to delate.Diiiiiiiiiiik za kazdou radu,chci ho dat do kupy...
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: so září 27 2014, 11:23    Předmět: Citovat
Vyber si Schéma.
Boro
Provokatér
PříspěvekZaslal: so září 27 2014, 16:49    Předmět: Citovat
Dik,ale nahledal sem se az mne tam asi nechteli a spadlo to.Ja potrebuji konkretne TC-21S3RP/Z a SM,rom v bin. sem stahnul omylem asi 4 krat a tohle nemuzu nikde najit.Oni ty televize delali asi 5 novych typu denne Rolling Eyes
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: so září 27 2014, 17:09    Předmět: Citovat
Jaké tam je chassis? Mělo by být Z7, prohlédni plošný spoj zda je na něm uvedeno to číslo chassis.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: so září 27 2014, 17:15    Předmět: Citovat
http://elektrotanya.com/panasonic_chassis_z-7.pdf/download.html
Pozdravuje Vás Martin
otakarv
PříspěvekZaslal: so září 27 2014, 17:24    Předmět: Citovat
Boro napsal(a):
V tom označení IO Ti chybí R, STR58041.
Jinak když Ti to padá i na žárovku tak bude nejspíš vada ve zdroji.
Boro
Provokatér
PříspěvekZaslal: so září 27 2014, 17:32    Předmět: Citovat
Jo v STR sem se seknul,sasi je presne takhle TC-21S3RP/Z,tak sem asi s vasi pomoci na dobry ceste ale z elektrotanya mi to uz nechce tahat protoze sem vycerpal limit tema spatnyma pokusama a jinde sem ho nevidel,zatim dik.
KUBO
PříspěvekZaslal: so září 27 2014, 17:45    Předmět: Citovat
http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/9094/Panasonic_TX-21S3T.html
Boro
Provokatér
PříspěvekZaslal: so září 27 2014, 18:18    Předmět: Citovat
Kubo dik,to je ono,uz do toho kukam,zatial cau...
Boro
Provokatér
PříspěvekZaslal: po říjen 13 2014, 8:59    Předmět: Citovat
Tak se do toho jeste divam ale nemam na to ,furt to cykluje...
oravan
Založen: Jan 02, 2010
PříspěvekZaslal: po říjen 13 2014, 11:15    Předmět: Citovat
aj vtedy to cikluje keď odpojíš RKS
PříspěvekZaslal: po říjen 13 2014, 17:23    Předmět: Citovat
Boro napsal(a):
...PO zapnuti nabehnou napeti na stabcech i napeti +135 ale hned to pada.Podezrivam vsechno PTC,...
Napětí pro KSŘ by mělo být 125V, ne 135V. Zkontroluj elektrolyt C807 a C811 (ne na svod, ale na kapacitu). Jinak asi nejsi moc "v obraze", když do toho taháš demagnetizaci. Wink
oravan
PříspěvekZaslal: po říjen 13 2014, 17:37    Předmět: Citovat
ešte som niekde čitál o tom STR tam je jeden kondík čo by nemal byť vadný ale neviem si spomenúť omlúvam sa možno gogeľ poradí
PříspěvekZaslal: po říjen 13 2014, 17:59    Předmět: Citovat
Ještě taková "maličkost" - IO zdroje by měl mít označení STR58041A, pokud se v tom už někdo nevrtal. Oba obvody nejsou stejné. Wink
oravan
PříspěvekZaslal: po říjen 13 2014, 19:07    Předmět: Citovat
áno je tam rozdiel
