CHANCHONG model LF22X669- Vyřešeno
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: st září 24 2014, 20:06    Předmět: CHANCHONG model LF22X669- Vyřešeno Citovat
Zdravím. Jedná se o téměř stejnou TV co už se tu řešila: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=53120
Invertor se zdrojem je naprosto stejný. Vyměněny dva nafoukance, ale stav stejný. Všechna napětí odpovídají, zvuk jde a při nasvícení je vidět i obraz. Při zapínání displej problikne, ale se zbarvením do červena. Mám podezření na trubice. Může mi to někdo potvrdit, popřípadě vyvrátit? ENA ve STBY je 0V, po najetí do trvalého svitu zelené LED 4,245V. ADJ ve STBY je 4,558V, po najetí 0V. Díky.
Naposledy upravil fredis dne st duben 08 2015, 17:14, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: st září 24 2014, 21:00    Předmět: Citovat
Zafarbenie do cervena ukazujena vadne trubice. Skus ich s nejakym inym invertorom.
fredis
PříspěvekZaslal: čt září 25 2014, 12:58    Předmět: Citovat
Díky. Jiný invertor právě nemám. Navíc v tom jednom vláknu buď radovanhlaváček nebo brožíček psal, že trubice sehnal pouze kratší a má tmavé okraje. Tak nevím, jestli se do toho mám pustit.
fredis
PříspěvekZaslal: ne říjen 05 2014, 19:36    Předmět: Citovat
Potvrzeno, trubice KO. Jiné, sice trošku kratší, svítí. Neví někdo jaké jsou tam použité? Zvažuju, jestli se mám případně do výměny pustit. Ještě jsem to nedělal. Embarassed
fredis
PříspěvekZaslal: st duben 08 2015, 17:14    Předmět: Citovat
Úspěšně vyřešeno náhradou LED kitem.
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: st duben 08 2015, 17:26    Předmět: Citovat
Vedel by si prosim ta napisat trosku blizsie?
Lebo uz dlho sa pohravam s myslienkou CCFL menit za LED, ale prilis dobre referencie na to na internete nie su.
fredis
PříspěvekZaslal: st duben 08 2015, 17:49    Předmět: Citovat
No koupil jsem kit za 22" CCFL a tím jsem trubice nahradil Laughing . Jo, ještě to chtělo úpravu napájení. Jinak spokojenost. Pro mně je podstatný výsledný obraz, ne reference na netu. Taky nejsou všechny LED pásky stejné.
