LCD monitor Acer AL1951B, bliká obraz
Shadow
Založen: Sep 24, 2014
PříspěvekZaslal: st září 24 2014, 15:17    Předmět: LCD monitor Acer AL1951B, bliká obraz Citovat
U monitoru Acer AL1951 B mi bliká obraz, zároveň se zvukovým projevem s repráčku.
Podsvícení funguje, po odpojení datového kabelu svítí nepřerušovaně.
Ale co je mi záhadou, že se to blikání děje jen při zapojení do PC.
Pokud monitor zapojím do ntb, tak funguje bez závady.
Nevíte čím by to mohlo být??
PříspěvekZaslal: st září 24 2014, 15:36    Předmět: Citovat
Že by zemní smyčka? Jede PC i monitor ze stejné zásuvky? Je to přes VGA, DVI nebo HDMI? Zvukový projev z repro zní jak? Natoč video, někam ho nasdílej a dej sem odkaz.
Shadow
PříspěvekZaslal: st září 24 2014, 16:17    Předmět: Citovat
Ano, PC i monitor jedou ze stejné zásuvky. Je to přes VGA. Frekvence "zvuku" s repráčku se shoduje s blikáním.
https://www.youtube.com/watch?v=vsn3SHmI5ZU&feature=youtu.be
PříspěvekZaslal: st září 24 2014, 16:21    Předmět: Citovat
Jestli to bliká tak hodně, jako to na videu vypadá, tak to přestaň trápit, než v tom něco odejde, zkontroluj zdroj a invertor, asi hlavně elyty a studeňáky, případně VN kondenzátory, VN trafo.
mkat
Založen: Jun 22, 2009
PříspěvekZaslal: st září 24 2014, 16:48    Předmět: Citovat
A skúšal si odpojiť zvukový kábel?Možno problem v zvukovej časti.
Ved tam nemôže byť veľká chyba,včera to ešte perfektne fungovalo!!
PříspěvekZaslal: st září 24 2014, 17:10    Předmět: Citovat
A jaké rozlišení s jakou frekvencí máš nastaveno na tom PC a na NB ?
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: st září 24 2014, 20:47    Předmět: Citovat
Shadow napsal(a):
Najprv skus iny VGA kabel, a na tom PC kde to blika iny monitor.Ak to s inym kablom bude robit to iste a iny monitor pojde dobre, tak zemna slucka.
To NTB ide prepokladam z baterie ked to tam pripajas. A ked ho das na nabijacku, tak to znova zacne?
Ak ano, tak nabeton zemna slucka. Riesenie je, ale take troska proti normam.
Takze v pripade ze to pripojeni na nabijacku zacne robit a na baterke nie, tak prerus PE v privode do monitora.
Ale robis to na vlastne riziko!!!! A takto opraveny monitor potom nedavaj dalej, nechaj si ho na testovanie alebo ako rezervny.
Ostatny ak mate lepsi napad tak sem s nim, inac poprosim nekamenovat, tento sposob funguje, samozrejme ked ide o beznych uzivatelov tak takuto "opravu" samozrejme nerobim.
DELONG
Založen: Apr 16, 2006
PříspěvekZaslal: st září 24 2014, 21:56    Předmět: Citovat
Len tak strelím nebude to tým že to "PC" je len tak bez krytov na stole blízko monitora ? Možno nejaká indukcia Laughing .
Shadow
PříspěvekZaslal: čt září 25 2014, 11:50    Předmět: Citovat
mkat- repráčky jsem odpojil, nepomohlo
P32- rozlišení na pc 1024x768 75Hz, na ntb se po připojení VGA kabelu přepne do stejného...
Peterseal- kabel vyměněn- nepomohlo, na ntb nejedu s baterky.
DELONG- pc je na testování, proto je jen tak na stole rozebrané. A jiný monitor mám ve stejné vzdálenosti a nic....
Jinak dnes se monitor chová jinak jak včera. Frekvence blikání se zpomalila.
A chová se po každém stisku power jinak.....
Nejprve blikal jen při startování (nápisu Acer) a když se zobrazila plocha tak neblikal ani na pc...
Po dalším vypnutí a zapnutí blikal při startování, ale plocha se nezobrazila, jen bílé podsvícení, které neblikalo...
Při dalším startu blikal jako včera...
Po každém startu jiné chování, po jednom šel půl hodiny úplně normálně(než jsem ho zkusil opět vypnout a zapnout).
Prostě závadu na ..... , pokaždé se to projevuje jinak?
Příjde mi to že se "resetuje", snaží se naskočit, ale něco ho vypíná....ale jen někdy....
PříspěvekZaslal: čt září 25 2014, 14:54    Předmět: Citovat
Rozlisenie mas mat 1280x1024. Nezda sa ti tych 1024x768 ako grc? Rolling Eyes
Ale to s tvojim problemom nesuvisi.
PříspěvekZaslal: čt září 25 2014, 19:16    Předmět: Citovat
No a co, že má 1024x768 ? Já to mám taky na 19". Aspoň to vidím normálně, na muchy je lepší potom 32". Laughing
PříspěvekZaslal: čt září 25 2014, 19:17    Předmět: Citovat
Shadow napsal(a):
Do stejného čeho ???
PříspěvekZaslal: čt září 25 2014, 19:37    Předmět: Citovat
A nevadi ti, ze je obraz zhnuseny interpolaciou (pixel obrazu nezodpoveda pixelu monitora) a zdeformovany (4:3 rozlisenie na 5:4 paneli)?
PříspěvekZaslal: pá září 26 2014, 7:22    Předmět: Citovat
Nevadí, protože není. Nevím, jak je to na tom Aceru, ale u Samsungu je to v pořádku.
Shadow
PříspěvekZaslal: pá září 26 2014, 10:12    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
Shadow napsal(a):
Rozlišení.....
Na ntb je 1366*768, po připojení VGA kabelu se přepne do 1024x768
