Zaslal: út únor 25 2014, 8:17 Předmět: SENCOR SLT2219 DVBT
Dobrý den pánové. Prosím o pomoc Nemůžu najít schéma k této LCD televizi. Typ desky je HK-7100-CI-V2.68B. Hledal jsem všude a nebo špatně. Tak díky za reakci.
Televizy jsem dostal od kamarada.Byla uplne mrtva.Po výměně elitu se už zapla ale jsen podsvícení.Nejde vypnout a tak hledam schema ať můžu dál pátrat.Díky za jakou koliv reakci
Deska ma oznaceni HK-7100-CI-V2.68B stejne jak pise bobes31 a k te jsem schema nenasel. Odkaz ktery napsal KUBO je na HK-7100-CI-V2.55 a ta je v napajeci casti hodne odlisna. Napeti jsem nameril jen na prvnich dvou elytech a na dalsich uz nic.
Na tento typ jsem schéma nenašel. Taky jsem vyměnil elity telka se pak sice zapnula, ale obraz je bílý a nejde vypnout. Měřené napětí 12v,5v,3.3v,1,8v o.k. Už si nevím rady
