Nefunkcni kombinovana indukcni deska Fagor
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6
majklikovo
Založen: Sep 11, 2014
PříspěvekZaslal: st září 17 2014, 21:41    Předmět: Citovat
Tak jsem dneska vyměnil kondenzátory 10uF/16V a 47uF/25V a žádná změna. Ideální by bylo vyzkoušet nějakou funkční řídící desku.
Je tady někdo z Brna a okolí se stejnou deskou?
majklikovo
PříspěvekZaslal: st září 17 2014, 22:59    Předmět: Citovat
Asi jsem byl hodně šikovný, protože teď když zapnu indukční plotýnku vyhodí to hlavní jistič. Půjdu shánět novou desku.
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: čt září 18 2014, 22:48    Předmět: Citovat
A prohlížel jsi rovnou při rozebrání ty studené spoje kolem tranzistorů? Zkus je změřit, nejsou zase tak moc drahé. Tedy pokud nepotřebuješ všechny 4 a ještě budiče Laughing
majklikovo
PříspěvekZaslal: so září 20 2014, 23:09    Předmět: Citovat
Za B bude asi správně Smile ale zkontroluju to. Myslíš tranzistory přilepené k tomu velkému chladiči nebo na řídící desce?
kejki
PříspěvekZaslal: po září 22 2014, 8:38    Předmět: Citovat
Ty velké.
HonzaKr
Založen: Jan 04, 2015
PříspěvekZaslal: ne leden 04 2015, 18:22    Předmět: Citovat
kejki napsal(a):
Neporadím přímo s hodnotami, nechal jsem si to dělat (příliš malé na mé ruce) a špatný byl jen ten největší. Blbé je, že obyč. válečky a po půl roce opět deska někdy nevidí nádobí.
Jak jsou na tom ostatní s životností opravy?
Problém je ten, že pokud koupíte obyčejné SMD elektrolyty, tak ty jsou do 85℃ a mají životnost tak 1000h. Je potřeba koupit pro teploty 105℃ a s delší životností (7000h). Úplně nejlepší by bylo použít tantaly, ale ty mají jiné vývody.
raduszek
Založen: Jan 30, 2011
PříspěvekZaslal: so leden 31 2015, 17:44    Předmět: Citovat
jak zjistím že ty tranzistory G80N60 jsou vadné? jak je změřit?
V servise nám je již několikrát měnil, většinou vydrží asi rok, ale předposledně co je vyměnil, odešly po třech dnech.
Co je může odpalovat?
Le_Ze
Založen: Jul 24, 2014
PříspěvekZaslal: st březen 11 2015, 22:25    Předmět: Citovat
Klucí dotaz.
Strýc před 6 lety vyhrál na plese varnou desku Fagor I200TS, která skončila ve skřiní.
Ted jsme jí zdědili.
Byla ještě panna Very Happy
Má 4 plotýnky.
2 normální a 2 indukční.
Každá indukční samostatně funguje.
Když však zapnu obě, začne v tom neustále v intervalech 2 vteřiny cvakat, jako by se spínalo a rozepínalo relé.
A na vodě jde vidět že se indukční vařiče také vypínají.
Děla to i když mam obě indučky na stupen 1.
Kde asi muže být problém?
Nesetkal se stým už někdo?
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: čt březen 12 2015, 10:59    Předmět: Citovat
hm problem ve zdroji krmicim elektroniku? za 6 let muzou byt elyty vyschle jak saharsky pisek...
Le_Ze
PříspěvekZaslal: pá březen 13 2015, 6:38    Předmět: Citovat
keemo napsal(a):
Pokud jsem to pochopil elyty = elektrolytický kondenzátor.
To bych moh zvládnout vyměnit.
turbok
Založen: Sep 13, 2006
PříspěvekZaslal: pá červenec 03 2015, 10:31    Předmět: Citovat
Dobrý den,
Mám desku Baumatic BF24SS, na všech displejích svítí osmičky, ovládání nereaguje,
nesetkal jste se s tím někdo?
díky
Strana 6 z 6
